Utilisez ces éléments de profil type pour ajouter une entrée en terre aux profils types de route.
| Image | Elément de profil type | Utilisations courantes |
EntréeenterreBassin : crée un bassin en cas de déblai ou un bassin, une risberme et une pente de remblai en cas de remblai. Les parois de bassin sont constituées de deux segments de pente alors que les fossés n'en comprennent qu'un. Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type d'entrée en terre |
Entrée en terre pour les emplacements avec bassin ou fossé requis |
EntréeenterreBassin2 : similaire à EntréeenterreBassin, sauf que la risberme est facultative en cas de déblai et qu'il est possible de contrôler la largeur de la risberme et du bassin à l'aide d'un axe. Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type d'entrée en terre |
EntréeenterreRisberme : crée des pentes de déblai ou de remblai avec risbermes répétées si nécessaire. Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type d'entrée en terre |
Grandes pentes de déblai ou de remblai pour les emplacements avec risberme requise |
EntréeenterreGénéral : solution d'entrée en terre générale fournissant un grand nombre de paramètres pour créer un bassin, un fossé ou une simple entrée en terre. Elle comprend également une rambarde facultative. Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type d'entrée en terre |
Entrée en terre à usage général |
SurfaceMultipleEntréeenterre : autorise les pentes de déblai variables selon le type de matériau. Il est possible de définir jusqu'à trois surfaces (soit terre végétale, argile, roche). Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type d'entrée en terre |
Déblais profonds en cas de présence de plusieurs types de matériau |
EntréeTerreDéblaiRocheux : Entrées en terre utilisant deux surfaces cible (terrain naturel et roche) avec des solutions de fossé et de pente variables selon les conditions rencontrées. Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type d'entrée en terre |
Entrée en terre pour les déblais profonds |
EntréeenterreStandard : entrée en terre appliquant une des trois pentes prédéfinies (plate, moyenne et abrupte) selon les conditions. Elle permet de créer un fossé en cas de déblai et une rambarde facultative en cas de remblai profond ou d'élargissement. Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type d'entrée en terre |
EntréeenterreDansEmpriseRoutière : entrée en terre utilisant une pente type tant qu'elle reste dans les limites d'emprise routière. Si l'entrée en terre se trouve en dehors de ces limites, la pente peut être plus abrupte ou maintenue selon d'autres paramètres. Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type d'entrée en terre |
Entrée en terre de route de sous-division |
EntréeenterreDécalageMax : pente type appliquée, sauf lorsqu'une pente plus abrupte est nécessaire pour rester dans les limites de décalage maximal à partir de la ligne de base. Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type d'entrée en terre |
Entrée en terre dans une limite de contour ou un obstacle |
EntréeenterreLargeurMax : similaire à EntréeenterreDécalageMax, sauf que la largeur de la zone d'entrée en terre est utilisée à la place du décalage à partir de la ligne de base. Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type d'entrée en terre |
EntréeenterreDécalageMin : pente type appliquée, sauf lorsqu'une pente moins abrupte est nécessaire pour rester dans les limites de décalage minimal à partir de la ligne de base. Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type d'entrée en terre |
Entrée en terre en dehors d'une limite de contour ou d'un obstacle |
EntréeenterreLargeurMin : similaire à EntréeenterreDécalageMin, sauf que la largeur de la zone d'entrée en terre est utilisée à la place du décalage à partir de la ligne de base. Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type d'entrée en terre |
EntréeenterreMultiInterceptions : entrée en terre forçant la pente de déblai ou de remblai à traverser plusieurs fois la surface afin d'atteindre une intersection située à un emplacement plus éloigné. Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type d'entrée en terre |
Entrée en terre dans un terrain "brut", pour laquelle un autre point d'interception peut s'avérer nécessaire |
EntréeenterreVersDécalage : entrée en terre entre le point d'association et un décalage spécifique à partir de la ligne de base. Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type d'entrée en terre |
Entrée en terre directe dans une limite de contour ou un objet |
EntréeenterreVersEmpriseRoutière : similaire à EntréeenterreVersDécalage, sauf qu'un ajustement de décalage peut être appliqué afin que l'entrée en terre se situe à une distance spécifique comprise dans ou au-delà du décalage d'emprise routière. Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type d'entrée en terre |
