La stratégie de finition En roulant usine le côté de l'outil et ne fonctionne que sur des surfaces développables étant donné que l'outil doit être en contact avec la surface pour toute la profondeur de découpe.
Pour qu'un outil usine en roulant, il doit être capable d'être en contact avec la surface en tout point le long de l'arête de découpe de l'outil. Pour les surfaces non-développables, PowerMill va toujours laisser de la matière ou produire des parcours d'outils fragmentés (plutôt que des entailles). Cela veut dire que vous devez regardez les pièces avec attention avant d'essayer de les usiner en roulant. Il se peut que faire pivoter la pièce (usiner depuis le côté plutôt que du dessus du pale de réacteur) peut produire le résultat souhaité. L'usinage en roulant essaie par tous les moyens d'usiner les surfaces sélectionnées mais vous devez peut-être éditer les options de fraisage En roulant pour obtenir les meilleurs résultats d'usinage.
Il est possible d'identifier approximativement si une surface est développable et réglée en ombrant ou en affichant sa géométrie filaire. Vous pouvez ensuite orienter la vue pour être approximativement le long du vecteur d'axe d'outil attendu. Si l'arête supérieure et l'arête inférieure de la surface apparaissent comme étant parallèles en tout point sur les deux arêtes et qu'aucun élément ombré n'est visible, alors la surface est à peu près développable et réglée. PowerShape possède plusieurs fonctions qui vous permettent de déterminer si oui ou non l'usinage en roulant peut usiner les surfaces.
L'usinage En roulant est significativement différent de l'usinage de contournage (avec le transversal défini à 90
). En usinage de contournage, l'axe d'outil est déterminé par les normales de surface le long de l'arête et par la direction de l'outil et cette position d'axe peut être complètement différente par rapport à celle calculée par l'usinage En roulant.
Les pages associées avec la stratégie de Finition En roulant sont :
Les pages restantes sont des pages de stratégies de parcours communes.
