Un coffre-fort est un référentiel destiné au stockage et à la gestion des documents et des fichiers. Autodesk Vault est un système de gestion des données qui garantit la sécurité des fichiers, fournit un contrôle de version et prend en charge plusieurs utilisateurs. Autodesk Vault s'intègre aux logiciels Autodesk Revit Architecture, MEP et Structure.
Autodesk Vault est une interface à la fois serveur et client.
Le serveur fournit les éléments suivants :
Le client regroupe deux composants :
Le logiciel Autodesk Vault est une application client/serveur. En temps normal, la portion serveur du logiciel est installée sur un ordinateur partagé et le logiciel client (Autodesk Vault et le complément pour Revit) sur des stations de travail individuelles. Durant la configuration, vous avez la possibilité d'installer chaque composant requis pour chaque station de travail, et, le cas échéant, pour chaque serveur.
Le serveur Vault conserve les fichiers et les métadonnées qui constituent le coffre-fort. Le logiciel serveur peut être installé sur un serveur ou une station de travail partagés par tous les utilisateurs ; dans le cas d'un utilisateur unique, le serveur et le client peuvent être installés sur une station de travail isolée. La base de données est gérée par la console Autodesk Data Management Server.
Vault Client est composé du client autonome Autodesk Vault et de compléments convenant à la plupart des produits de conception Autodesk, comme Revit. Il est installé sur toutes les stations de travail qui doivent accéder au coffre-fort.
Il existe deux concepts essentiels à maîtriser lorsque vous utilisez Vault Add-in for Revit.
Utilisation de Revit Server ou de fichiers centraux partagés : le complément Revit NE requiert PAS d’extraction. Ce comportement est unique et différent de tous les autres compléments Vault qui nécessitent d’extraire un fichier du coffre-fort avant de procéder à sa modification. Des copies du fichier projet sont ajoutées au coffre-fort aux jalons spécifiés ou automatiquement après chaque synchronisation de Revit avec le fichier central.
Utilisation de Vault avec des fichiers projet non partagés : vous pouvez télécharger le fichier projet à l’aide de la commande Ouvrir à partir du coffre-fort. Cette fonction permet d’extraire automatiquement le fichier en vue de le modifier. Une fois les modifications terminées, réarchivez le fichier dans le coffre-fort à l'aide de la commande Enregistrer vers Vault.
Les principales fonctionnalités de Vault sont partagées par de nombreux compléments ainsi que par Vault Client. Cliquez sur le lien de la commande/fonction dans la liste pour accéder à cette rubrique de l’aide.
Commande/fonction | Brève description |
Permet de lancer le client autonome Autodesk Vault. | |
Permet de se connecter au coffre-fort. | |
Permet de se déconnecter du coffre-fort. | |
Permet d’ouvrir un fichier stocké dans le coffre-fort. | |
Lier un fichier dans le coffre-fort au projet Revit actuel. | |
Permet d’ouvrir une famille stockée dans le coffre-fort. | |
Permet de charger un groupe stocké dans le coffre-fort. | |
Permet d’ajouter un ou plusieurs fichiers dans le coffre-fort. | |
Permet d’ajouter des fichiers à un coffre-fort pour la première fois. | |
Permet d’ajouter des dossiers à un coffre-fort pour la première fois. | |
Permet d’imprimer toutes les feuilles dans le fichier Revit actif et de les placer directement dans le coffre-fort. | |
Permet de rétablir la dernière version sauvegardée d’un projet Revit. | |
Ouvre la boîte de dialogue Options de Vault, dans laquelle vous pouvez configurer vos paramètres pour Vault Add-In. |
