Menu Outils
Élément de menu Description
Utiliser un indicateur de modification
Permet d’activer ou de désactiver l’option Sélectionner un indicateur de modification.
Disponibilité : toujours
Barre d’outils : aucune
Raccourci clavier : aucun
Permet d’afficher la boîte de dialogue Sélectionner un indicateur de modification pour sélectionner un indicateur défini par l’utilisateur à appliquer à toutes les modifications.
Matériaux de canalisation
Permet l’affichage et la modification de la liste des matériaux de canalisation et des attributs associés. Pour en savoir plus, voir la rubrique Matériau de canalisation et recherche automatisée.
Raccourci clavier : Alt+T, P
Architecture de compteur
Affiche la liste des types d’architecture de compteur existants et permet de modifier les types définis par l’utilisateur. Pour en savoir plus, voir la rubrique Types d’architecture de compteur.
Raccourci clavier : Alt+T, M
Données spatiales
Permet de définir les types de données spatiales et les symboles correspondants à afficher dans la fenêtre GeoPlan. Pour en savoir plus, voir la rubrique Définition de vos propres symboles de données spatiales.
Exécuter ArcMap
Ouvre ArcMap 9.x et inclut un élément de menu InfoWorks WS Pro dans la barre de menus d’ArcMap permettant d’ouvrir des réseaux InfoWorks WS Pro à partir d’ArcMap.
Disponibilité : si ArcMap 9.x est installé.
Exécuter MapInfo
Ouvre MapInfo et inclut un menu InfoWorks WS Pro dans la barre de menus MapInfo pour permettre d’ouvrir les réseaux InfoWorks WS Pro à partir de MapInfo.
Disponibilité : si MapInfo est installé.
Tracé d’isolement
Ouvre l’outil Tracé d’isolement qui permet d’effectuer un tracé à partir d’une ou plusieurs canalisations sélectionnées vers des points limites prédéfinis, déterminant ainsi les vannes les plus proches de la canalisation sélectionnée qui doivent être fermées afin d’isoler la canalisation.
Disponibilité : lorsqu’un GeoPlan ou une vue tabulaire du réseau correspond à la fenêtre active.
Analyseur d’isolement
Ouvre l’outil d’analyse d’isolement qui permet de déterminer les sections du réseau qui sont isolées de l’alimentation en raison de la fermeture des liens.
Rapport sur les liens sélectionnés
Permet de créer un rapport pour la sélection de liens.
Squelettisation
Permet de réduire le nombre de nœuds et de liens dans le modèle, tout en préservant l’intégrité hydraulique, par la simplification des petites conduites principales et le raccordement de canalisations similaires. Pour en savoir plus, voir la rubrique Squelettisation.
Disponibilité : lorsqu’un GeoPlan ou une vue tabulaire d’un réseau extrait correspond à la fenêtre active.
Traçage vers l’aval
Active le mode de traçage vers l’aval. Cliquez sur un lien pour tracer des trajectoires dans la direction du débit en aval à partir du lien sélectionné. Pour en savoir plus, voir la rubrique Tracé de réseau en amont/en aval.
Disponibilité : lorsqu’un GeoPlan de résultats de simulation correspond à la fenêtre active.
Barre d’outils : Outils
Tracer amont
Active le mode de traçage vers l’amont. Cliquez sur un lien pour tracer des trajectoires dans la direction amont du débit à partir du lien sélectionné. Pour en savoir plus, voir la rubrique Tracé de réseau en amont/en aval.
Valeurs de numérisation par défaut
Active les modèles de numérisation contenant les valeurs par défaut à définir. Ces valeurs par défaut sont utilisées lors de la création d’objets réseau. Pour en savoir plus, voir la rubrique Définition des valeurs par défaut.
Noms d’affichage Ouvre la boîte de dialogue Noms d’affichage, qui vous permet de sélectionner l’identificateur d’objet à utiliser comme nom des objets.
Convertir les unités de débit
Affiche une calculatrice de conversion permettant de convertir les valeurs de débit d’un jeu d’unités à un autre.
Raccourci clavier : Alt+T, F
Convertir les unités de pression
Affiche une calculatrice de conversion permettant de convertir les valeurs de pression d’un jeu d’unités à un autre.
Perte de charge de la canalisation
Affiche une calculatrice permettant d’effectuer des calculs simples de perte de charge dans les canalisations à partir des valeurs des paramètres de débit et de canalisation.
Raccourci clavier : Alt+T, H
Graphique de données actives depuis un fichier
Permet de représenter les données actives directement à partir de fichiers journaux, sans qu’il soit nécessaire de créer un point de données actives dans InfoWorks.
Joindre des modèles
Permet de fusionner des paires d’éléments de base de données en un seul élément. Pour en savoir plus, voir la rubrique Jointure de modèles.
Raccourci clavier : Alt+T, J
Connexion à Info360
Affiche la boîte de dialogue Connexion à Info360, qui permet aux utilisateurs de spécifier les détails de connexion au serveur Info360. Pour en savoir plus, voir la rubrique Connexion à la télémétrie Info360.
Disponibilité : lorsqu’un objet de configuration des données actives extrait est ouvert.
Barre d’outils : Outils SCADAWatch Connect
Personnaliser les barres d’outils
Permet de modifier l’affichage des barres d’outils. Pour en savoir plus, voir la rubrique Personnalisation des barres d’outils.
Raccourci clavier : Alt+T, T
Réinitialiser les boutons de la barre d’outils
Restaure les paramètres par défaut du contenu de toutes les barres d’outils InfoWorks WS Pro, avec effet au prochain redémarrage de l’application.
Réinitialiser les barres d’outils et les fenêtres
Réinitialise la taille et la position des fenêtres ancrables et des barres d’outils sur les paramètres par défaut InfoWorks WS Pro, à compter du prochain redémarrage de l’application. Pour en savoir plus, voir la rubrique Utilisation des fenêtres ancrables.
Options
Permet d’ajuster les paramètres d’un certain nombre de fonctionnalités qui s’appliquent à l’ensemble de la base de données, y compris les paramètres Contrôle de carte et Unité. Pour en savoir plus, voir la rubrique Personnalisation d’InfoWorks WS Pro.
