Définition du coût des matériaux en CO2
Le coût en équivalent dioxyde de carbone des matériaux peut être automatiquement défini pour les canalisations du système en fonction des champs Matériau et Diamètre des canalisations tant que la table de valeurs appropriée a été définie dans la boîte de dialogue Matériaux de canalisation.
Pour afficher les tables relatives aux différents matériaux de canalisation et déterminer si InfoWorks utilise des tables intégrées ou des valeurs définies par l’utilisateur, sélectionnez Matériaux de canalisation dans le menu Outils.
La recherche de valeurs dans les tables dépend de la présence d’une entrée appropriée dans les champs Matériau et Diamètre de la canalisation. Aucune modification n’est apportée à la canalisation si :
Méthodes de recherche
Il existe deux méthodes pour réaliser la recherche :
Étant donné que ces méthodes remplacent les valeurs actuelles de la table par de nouvelles valeurs de recherche, il est probablement judicieux de sauvegarder les valeurs existantes et de marquer les valeurs qui ont été modifiées avec un indicateur spécial.
Menu Modèle
Pour modifier les valeurs de coût des matériaux en CO2 de certaines ou de toutes les canalisations, vous pouvez utiliser l’option du menu Modèle. InfoWorks modifie toutes les valeurs de coût des matériaux en CO2 pour les canalisations qui répondent aux critères indiqués ci-dessus.
Cependant, vous pouvez cibler les canalisations à modifier de plusieurs manières, et notamment :
Si vous avez l’intention de modifier les valeurs de coût des matériaux CO2 existantes, nous vous recommandons de stocker une copie des valeurs d’origine avant d’effectuer cette procédure. Voir la section Sauvegarde des anciennes valeurs ci-dessous.
  1. Choisissez Définir l’équivalent CO2 du matériau dans le menu Modèle. La boîte de dialogue Définir la valeur à partir de la table de recherche s’affiche. Notez que le menu Modèle est seulement visible lorsqu’un réseau est ouvert et que l’une des vues du réseau est la fenêtre active actuelle.
  2. Pour limiter les objets concernés par les modifications, utilisez l’une des méthodes suivantes :
    • Cochez la case Objets sélectionnés uniquement pour limiter les modifications apportées aux canalisations sélectionnées.
    • Choisissez l’option « Ne pas modifier les valeurs de coût des matériaux en CO2 existantes » pour protéger les valeurs existantes dans ce champ.
    • Choisissez l’option Remplacer sauf en présence d’indicateur, puis sélectionnez un indicateur dans la liste déroulante. Cela permet d’éviter de modifier des canalisations dont le champ Coût des matériaux CO2 comporte l’indicateur choisi.
  3. Nous vous conseillons de créer un indicateur spécial pour marquer les valeurs de coût des matériaux en CO2 modifiées à l’aide de cette procédure. Sélectionnez l’indicateur dans la zone « Définir l’indicateur de valeurs de coût des matériaux en CO2 sur ». Cet indicateur est appliqué à tous les champs Coût des matériaux CO2 qui ont été modifiés.
Menu contextuel
Pour modifier une série de valeurs de coût des matériaux en CO2 à l’aide du menu contextuel
  1. Sélectionnez une ou plusieurs cellules de valeur de coût des matériaux en CO2.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’une des cellules sélectionnées et choisissez Valeur de cellule courante  Rechercher de nouvelles valeurs pour les cellules dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Définir la valeur à partir de la table de recherche s’affiche. Si vous sélectionnez des cellules désactivées ou pour lesquelles le matériau ou le diamètre n’est pas défini, l’option de menu n’est pas disponible.
  3. Les options de la boîte de dialogue sont identiques à celles de la méthode du menu Modèle. Voir les étapes 2 et 3 ci-dessus.
Remarque : n’oubliez pas que la valeur existante de coût des matériaux en CO2 est REMPLACÉE lorsque vous effectuez cette procédure, sauf si vous choisissez l’option « Ne pas modifier les valeurs de coût des matériaux en CO2 existantes ». Ce remplacement ne peut pas être annulé.
Nous vous recommandons de sauvegarder les valeurs de coût des matériaux en CO2 d’une manière ou d’une autre si vous avez l’intention de modifier les valeurs existantes, afin de pouvoir y revenir si les valeurs mises à jour automatiquement ne sont pas appropriées.
L’une des méthodes consiste à archiver le réseau, puis à l’extraire à nouveau afin que les anciennes valeurs soient stockées dans la base de données d’une version précédente du réseau.
Une méthode plus souple consiste probablement à copier les données de la colonne Coût des matériaux CO2 du tableau et à les coller dans l’une des colonnes Numéro utilisateur (ou Texte utilisateur si vous ne disposez pas d’une colonne Numéro utilisateur).
Pour copier les données
  1. Sélectionnez toutes les cellules de la colonne, puis choisissez Copier dans le menu Edition ou appuyez sur Ctrl-C. Si vous sélectionnez la colonne entière en cliquant sur l’en-tête de colonne, assurez-vous de cliquer sur Non lorsque vous êtes invité à inclure l’en-tête de colonne.
  2. Cliquez sur la cellule supérieure de la colonne Utilisateur dans laquelle vous souhaitez coller les données. Si nécessaire, veillez à faire défiler le tableau jusqu’en haut.
  3. Choisissez Coller dans le menu Edition, ou cliquez avec le bouton droit et choisissez Coller dans le menu contextuel, ou appuyez sur Ctrl-V pour coller les données dans la nouvelle colonne.
  4. Vous pouvez renommer la colonne pour afficher les données qu’elle contient désormais. Voir la rubrique Attribution d’un nouveau nom aux champs utilisateur supplémentaires.
Si vous combinez cette procédure avec un indicateur spécial défini pour marquer les valeurs modifiées (voir ci-dessus), vous voyez facilement les modifications d’InfoWorks et vous pouvez rétablir les anciennes valeurs si les modifications sont inappropriées.
Déplacez la colonne Numéro utilisateur à côté de la colonne Coût des matériaux CO2 pour faciliter la comparaison.
