Utilizzare l'elemento Toro rilevato per misurare un toro o un toro parziale su una parte. È necessario misurare un minimo di nove punti sul toro, di cui tre punti lungo il cerchio maggiore, tre lungo il cerchio minore e i restanti punti attorno al toro.
Per creare un elemento Toro rilevato:
La finestra di dialogo Toro rilevato contiene le seguenti aree:
Nome - Inserire un nome per l'elemento. Il nome viene utilizzato nella sequenza di ispezione, nelle schede Report e Informazioni e quando si fa riferimento all'elemento in altri elementi.
Utilizza nominali - Selezionare questa casella di controllo per inserire o modificare le nominali dell'elemento, e per confrontare le misurazioni dell'elemento con i loro valori nominali. Deselezionare questa casella di controllo per disattivare i confronti con le nominali dell'elemento.
Quando questa casella di controllo è selezionata, un indicatore in tolleranza o fuori tolleranza
viene visualizzato sull'icona dell'elemento misurato nella sequenza di ispezione; l'etichetta del bordo dell'elemento viene colorata per indicare se le misurazioni sono entro la tolleranza e nel report vengono visualizzati i valori di tolleranza, nominale, deviazione ed errore.
Quando questa casella di controllo è deselezionata, le caselle Nominale sono disattivate, non sono visualizzati indicatori di tolleranza, né nel report sono visualizzati valori sulle tolleranze, le nominali, le deviazioni e gli errori per questo elemento.
Visibile - Selezionare questa casella di controllo per visualizzare l'elemento nella vista CAD.
Emetti nel report - Selezionare questa casella di controllo per includere l'elemento nel report.
Sistema di coordinate - Selezionare l'allineamento relativamente al quale occorre indicare le misurazioni dell'elemento.
Per specificare l'allineamento durante l'ispezione, selezionare <Allineamento attivo>. È quindi possibile selezionare l'allineamento nell'elenco Allineamento attivo, o aggiungendo un elemento Allineamento attivo alla sequenza di ispezione.
Lato materiale - Selezionare il lato da cui rilevare la feature. Selezionare:
Angolo iniziale - Inserire l'angolo iniziale della feature relativamente al vettore Orientamento. È possibile inserire l'angolo in gradi o radianti.
Angolo finale - Inserire l'angolo finale della feature relativamente al vettore Orientamento. È possibile inserire l'angolo in gradi o radianti.
Diametro maggiore - Inserire la nominale e le tolleranze per il raggio o il diametro del cerchio maggiore. La linea tratteggiata indica il cerchio maggiore del toro:
Diametro minore - Inserire la nominale e le tolleranze per il raggio o il diametro del cerchio minore. Una sezione del toro mostra il cerchio minore:
Centro - Inserire la nominale e le tolleranze per la posizione del punto centrale della feature.
Vettore di direzione - Inserire la direzione nominale dell'asse principale. La freccia rossa indica il vettore del toro.
Per invertire il vettore, fare clic sul pulsante Inverti vettore .
Profilo - Inserire la differenza massima tra i punti dalla deviazione positiva più grande e la deviazione negativa più grande dal toro Best-fit. Se la differenza tra la deviazione positiva più grande e la deviazione negativa più grande è superiore al valore massimo, il profilo sarà fuori tolleranza.
Orientamento - Specificare il vettore da cui sono calcolati l'angolo iniziale e l'angolo finale durante la creazione di un toro parziale.
Accetta automaticamente attivato - Selezionare questa casella di controllo per salvare le misurazioni degli elementi non appena si ha rilevato il numero di punti specificato nella casella Punti. Se è stato riprodotto l'elemento all'interno della sequenza di ispezione, PowerInspect riproduce automaticamente il prossimo elemento. Deselezionare la casella di controllo per selezionare il numero di punti da rilevare e salvare le misurazioni manualmente. Questa opzione è disponibile solo quando un elemento non dispone del percorso sonda.
Sorgenti punti - Selezionare questa scheda per usare punti rilevati da altri elementi per misurare questo elemento.
Ad esempio, è possibile utilizzare la scheda per creare un cilindro misurato combinando misurazioni da cerchi rilevati in cima e in fondo alla feature.
Per specificare le sorgenti dei punti rilevati, selezionare uno o più elementi nell'elenco Sorgenti disponibili, quindi fare clic su per aggiungerli all'elenco Sorgenti selezionate.
Per rimuovere le sorgenti, selezionare gli elementi nell'elenco Sorgenti selezionate, quindi fare clic su .
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e salvare le modifiche.
