孔フィーチャーセットメニュー
孔フィーチャーセット メニューを使用し、現行プロジェクト内で孔フィーチャーセットの作成、および、管理を行います。
このメニューは、エクスプローラーで 孔フィーチャーセット を右クリックして表示します。
孔フィーチャーセット作成 - エクスプローラー内に孔フィーチャーセットを作成します。
孔作成孔作成 ダイアログを使用し、孔を作成します。詳細については、モデルから孔作成 を参照してください。
インポート*.xml ファイルから孔を読込みます。XML ファイルを開く ダイアログが表示されます。
エクスポート*.xml ファイルとして孔を保存します。フィーチャーセットエクスポート ダイアログが表示されます。
テンプレート - 新規孔フィーチャー セット、または、個別の孔の名称に使用するテンプレートを指定します。エンティティ(孔フィーチャー、または、)を選択し、命名規則を修正します。
このメニューオプションは、複数のエンティティの作成時に使用する名称のテンプレートを制御します。
フォルダー名 - 新規の全フォルダー名に使用するテンプレートを指定します。
これらのメニューオプションは、複数のフォルダーの作成時に使用される命名規則を制御します。
非アクティブ - アクティブ孔フィーチャーセットを非アクティブにします。
全て表示 - 全孔フィーチャーセットを表示 します。
全て非表示 - 全孔フィーチャーセットを非表示 にします。
孔選択 - 異なる基準値で孔を選択します。
孔交差検出 - 全ての孔交差を自動検出します。この機能は、孔交差で 可変送り速度 を使用する場合に有用です。
変換前
変換後
注: これにより、アクティブな孔フィーチャー セット内だけではなく、交差するすべての孔に交点が作成されます。
全孔交差削除 - 全孔交差を自動削除します。
変換前
変換後
[編集] > [選択孔削除] - グラフィック ウィンドウで選択されている孔フィーチャー セットを削除します。
フォルダー作成 - フォルダーを作成し、エクスプローラーでエンティティを整理できるようにします。通常の方法でフォルダの名称変更を行い、そこにエンティティをドラッグアンドドロップすることができます。詳細については、エクスプローラー を参照してください。
全て削除 - 全孔フィーチャーセットを削除します。
