クラウドでプロジェクト関係者とモデルを共有できます。共有ビューを使用すると、Revit を持っていないユーザともモデルを共有できます。
カスタム ブラウザを使用して、クラウドから Autodesk のコンテンツを検索してモデルにロードします。複数の言語にわたる既定のコンテンツ ライブラリを検索して、適切なファミリのみを見つけます。
プロジェクト内のモデルの位置をより簡単に変更できます。モデル ファイル間の共有座標関係をワン クリックで削除し、必要に応じてプロジェクト全体で共有座標を再設定します。
アドオンなしで Revit から STL ファイルにモデルを書き出すことができます。STL ファイルはモデルを 3D 印刷する場合に使用します。
選択した 1 つまたは複数の鉄筋セット、面配筋、パス配筋のホストを簡単に識別できるようになりました。
FormIt から変換され、Revit で開かれたモデルの表示およびマテリアルの正確性が強化されました。
Revit 用の P&ID モデラーは、欧州のデータ センターをサポートしています。Revit は、欧州のデータ センターの Plant 3D コラボレーション プロジェクトに接続できるようになりました。
Revitのジェネレーティブデザインで最近強化された機能について説明します。
土木構造物は、土木構造物を書き出すワークフローを使用して、将来の InfraWorks のバージョンから Revit に書き出すことができます。
SAT ファイルと Rhino ファイルの読み込みを改善したことで、旧リリースよりも安定性が向上しました。
2020 形式の SketchUp ファイルの読み込みのサポートが追加されました。
情報ワークフローをより適切にサポートするために、多くの新しい単位タイプがパラメータで使用できるようになりました。
Revit 2021.1 には、作業を容易にするためのユーザ インタフェースの改善が多数含まれています。
リンク ファイルから共有座標を取得すると、確認メッセージが表示されるようになりました。
90 個の新しい Dynamo ノードが複数のカテゴリで使用できるようになり、Revit 要素の機能を簡単に操作できるようになりました。
システム解析で使用するために、暖房、冷房、加湿、および除湿の設定点の新しいパラメータが建物タイプとスペース タイプに追加されました。
コンピューティング能力を活用して、目標や制約に基づいて、設計の問題に対する代替案をすばやく生成し、検討することができます。
この機能は、以前のリアリスティック ビューに代わる優れた機能です。
標準の[壁]ツールを使用して、傾斜した壁や傾斜したカーテン ウォールを作成します。傾斜した壁は、ドア、窓、電気器具、壁の造作材などの要素をホストできます。
モデルのサイズを大きくしたりパフォーマンスに影響を与えることなく、2D PDF ファイルまたはラスター イメージを 2D ビューにリンクして参照できます。その後、不要になった場合はファイルを削除します。
回路の命名スキームの定義方法は柔軟なため、世界のさまざまな地域の規則に対応できます。
欧州のデータ センターでクラウド モデルをホストできるようになりました。
[表示/グラフィックス]ダイアログで、ビュー フィルタを有効または無効にします。ビュー フィルタの効果は、ビューに対してフィルタを追加したり削除するのではなく、[有効/無効]のチェックボックスで切り替えます。
鉄筋の終端にあるフックを回転させることで 3D 鉄筋形状を設定したり、鉄筋椅子(サンダー)や他の 3D 鉄筋をモデル化したり、集計表に完全な製造データを抽出することができます。
Revit の[ホーム]の更新により、Autodesk Docs アカウントおよびプロジェクト ナビゲーションについて、Revit や Civil 3D などのオートデスク製品間で一貫性のある操作が可能になりました。
鉄骨の詳細モデリング用に、Revit 鉄骨接合リストにスチフナが追加されました。この新しいファミリ タイプは、入力梁または柱に溶接された、梁または柱の断面を補強する 1 枚または 2 枚の鋼板で構成されています。
ユーザ プロファイルを作成すると、Revit がユーザの専門分野と職務に合わせたワークスペースを提案します。
[ストライプ]機能を設定して行を対照的な色で表示すると、大きな集計表が読みやすくなります。
Plant 3D を使用して他のユーザとコラボレートすると、Revit 用 P&ID モデラーで Autodesk Docsに保存されている P&ID 図面を参照するようになりました。
リンク モデルを使用した作業を容易にするため、リンク モデルの座標をホスト モデルに表示できるようになりました。これらの座標には、測量点、プロジェクト基準点、内部原点が含まれます。
配電盤および分電盤の回路の数量パラメータの名前が改善されました。
[コンポーネントに沿って回転]ファミリ パラメータが、タグ カテゴリに追加されました。また、断面記号(頭)の文字の回転が改善されました。
Revit 2021 では、さまざまな機能のパフォーマンスが向上しています。
鉄骨接合を配置する専用の鉄骨接合ノードが Revit インストールに含まれ、Revit 用の Dynamo の一部として提供されるようになりました。
以前の構造プレキャスト拡張機能は Revit に統合され、リボンにある専用の[プレキャスト]タブで使用できるようになりました。
プロジェクト内の各鉄筋に対してフック長さを簡単に指定できます。フック タイプを複製して、そのタイプの長さを変更する必要はありません。
MEP 要素でのワークシェアリングが改善され、より一貫性のあるエクスペリエンスが提供され、関係者間のコラボレーション機能が向上しました。
米国以外でよく見られる配電システムに対応するために、Revit は単相 2 線のライン - 中性線の分電盤をサポートするようになりました。
[相を切り替える]ツールを使用して、配電盤パネルの回路に相を割り当てます。
プロジェクト ブラウザの[シート]セクションには、各シートに表示されるパネル集計表が一覧表示されます。
[フレーム]パラメータがスペア回路で使用できるようになり、パネル集計表に表示されます。
以前はアドオンであった、統合された構造解析のストレージと検討が Revit に統合され、リボンの[解析]タブで使用できるようになりました。
[デザイン オプション]ダイアログでは、オプション セットとデザイン オプションが自動的に英数字順に並ぶようになりました。
ファミリで使用されるボイドに、新しいパラメータ[ジオメトリを切り取り]が追加されました。
このリリースでは、鉄筋の端部処理、円弧形状の鉄筋を接合するカプラー、3D ソリッド メッシュ筋のビジュアライゼーションが改善されました。
プレート、ボルト パターン、輪郭加工などの鉄骨要素を立面図ビューと断面図ビューで直接作成し、どのタイプのビューでも編集できるようになりました。
ここでは、Advance Steel 2025 Release Extension for Revit の機能強化と新機能について説明します。
[要素]カテゴリで 10 個の新しい Dynamo ノードが使用できるようになり、Revit 要素の機能を簡単に操作することができます。
Revit での橋梁設計をより適切にサポートするための新しいカテゴリです。この機能は、Autodesk InfraWorks および Revit の土木構造物のワークフローをサポートします。
インフラストラクチャ設計をより適切にサポートするために、Revit は長さの単位として十進表記米国測量フィートをサポートします。
