Os controladores descrito neste tópico são para uso geral em que você pode aplicá-las aos parâmetros de diferentes tipos de dados, mas eles se comportam em basicamente a mesma forma para estes parâmetros diferentes.
Em determinados controladores de uso geral pode haver variações segundo o tipo de dados usado por um parâmetro.
Consulte Controladores de animação para obter descrições detalhadas das propriedades dos controladores.
Os controladores de Bezier interpolam entre chaves utilizando uma curva de spline ajustável e são o controlador de padrão na maioria dos parâmetros.
Use controladores de Bezier para fornecer interpolação totalmente ajustável entre chaves. Bezier controladores suporta as seguintes opções:
É possível ajustar a chave interpolação ao escolher entre diferentes tipos de tangentes na caixa de diálogo informações chave.
O Controlador TCB produz animação com base em curvas como os controladores de Bezier. No entanto, os controladores TCB usam campos para ajustar a Tensão, a Continuidade e a Inclinação da animação.
Utilizar controladores TCB quando desejar ajustável, curva de interpolação entre chaves, e você deseja utilizar TCB controles de estilos.
O controlador Linear interpola teclas de animação dividindo igualmente a mudança de um valor de chave para o próximo com base na quantidade de tempo entre as chaves.
Para um movimento rígido, mecânico, utilize controladores lineares.
O controlador de Ruído produz animação aleatória, com base fractal, sobre um intervalo de quadros. Os controladores de ruído são paramétricos; eles não usam chaves.
Ruído controladores tiverem muitos possíveis usos, como nos exemplos a seguir:
Os controladores XYZ, como Euler XYZ e Posição XYZ, foram projetados especificamente para que você tenha três curvas separadas, uma para cada eixo. Isso permite controlar as curvas individualmente e com independência. Isto tem vantagens sobre os controladores de rotação como TCB que não exibir a função de curvas. XYZ controladores estão agora o padrão para rotação animação.
É possível ajustar a interpolação entre chaves usando a caixa de diálogo de informações.
O AudioController converte a amplitude de um arquivo de som gravado ou de uma onda sonora em tempo real em valores que podem ser utilizados por um parâmetro animado.
Utilize o controlador de áudio para sincronizar os valores de parâmetro com um som de arquivo. Por exemplo, utilize um controlador de áudio para um multiplicador de curva para dimensionar um parâmetro em sincronia com um som.
