Navegador do Inventor
Novidades: 2019.2, 2020.1
Visão geral
  1. Painéis. Cada painel pode ser movido dentro, adicionado a ou removido de um painel existente, basta arrastar a guia. Os painéis também podem ser encaixados lado a lado e de cima para baixo, ou desencaixados e exibidos separadamente de forma flutuante. É possível até mesmo exibi-los encaixados fora do Inventor.
  2. Fecha o painel.
  3. Adiciona novos painéis a partir de uma lista de painéis ocultos.
  4. Alterna a pesquisa e os filtros.
  5. Fornece acesso a configurações de exibição.
  6. Campo Pesquisa rápida: pesquisa toda a hierarquia do navegador.
  7. Cancela uma pesquisa existente ou fecha a janela se não houver nenhuma pesquisa ativa.
  8. Exibe navegadores ativos. Alterna entre modelos e outros navegadores de ambiente com um único clique.
Acesso
Independentemente do tipo de documento, sempre que o navegador do modelo não estiver exibido, você verá este ícone no canto superior esquerdo da exibição gráfica. Clique no ícone para exibir os painéis do navegador disponíveis para o documento ativo.
Se quiser alterar a visibilidade do navegador do modelo, vá até a guia Vista painel Janelas lista suspensa Alternar.
Nota: Para abrir ou reabrir um painel quando nenhum painel for exibido, clique no sinal de adição e faça uma seleção.
Detalhes da pesquisa
Use o campo Pesquisa rápida para localizar:
Use um único espaço para separar palavras-chave.
Nota: É possível editar operações e arquivos diretamente nos resultados da pesquisa.
Filtros de pesquisa
Os filtros permitem mostrar rapidamente apenas nós específicos e restringir a pesquisa.
Use as opções de filtro para:
  • Mostrar somente arquivos não resolvidos.
  • Descartar por filtragem arquivos desatualizados.
  • Apagar filtros.
Nota: Uma pesquisa será apagada automaticamente quando determinadas tarefas do Inventor forem executadas. Por exemplo, as seguintes operações do Inventor apagam a pesquisa atual:
  • Alternar para outro ambiente.
  • Editar uma peça.
  • O comando Localizar no navegador
Quando está entre colchetes , o ícone de pesquisa representa um grupo.
Renomeação de nós
É possível renomear nós de navegador. Clique uma vez para selecionar o nó e clique novamente para editar o texto. O nome inteiro do nó é selecionado, e você pode inserir o novo nome. Você também pode alterar os caracteres do nome; por exemplo, alterar letra minúscula para letra maiúscula.
Nota: Isso não equivale a um clique duplo. Se clicar duas vezes, você entrará no estado de edição da operação selecionada.
