Utilize o item Ponto Único Capturado para tomar um ponto guiado num modelo ou numa peça. Você pode especificar os valores nominais para o ponto único:
Para criar um item Ponto Único Capturado:
O diálogo Ponto Único Capturado apresenta as seguintes áreas:
Nome — Insira um nome para o item. O nome é utilizado na sequência de inspeção, nas guias Relatório e Info e ao referenciar o item em outros itens.
Usar nominais — Selecione essa caixa de verificação para inserir ou modificar as nominais do item, e para comparar as medições do item com seus valores nominais. Desfaça a seleção para desabilitar comparações com as nominais do item.
Quando esta caixa estiver selecionada, um indicador Dentro da tolerância
ou Fora da tolerância
será exibido no ícone do item medido na sequência de inspeção. A borda da legenda do item será colorida para indicar se as medidas estão dentro da tolerância, e os valores de tolerância, nominal, desvio e erro do item serão exibidos no relatório.
Quando essa caixa de verificação não está selecionada, as caixas Nominal são desabilitadas, nenhum indicador de tolerância é exibido e nenhum valor de tolerância, nominal, desvio e erro é exibido no relatório para esse item.
e selecione da Entidade CAD. Para substituir as nominais pelas medições do item na medição atual, clique no botão e selecione Da Medição Ativa.
Visível — Selecione essa caixa de verificação para exibir o item na tela CAD.
Saída no relatório — Selecione essa caixa de verificação para incluir o item no relatório.
Sistema de coordenadas — Selecione o Alinhamento com relação ao qual as medições do item devem ser reportadas.
Para especificar o alinhamento durante a inspeção, selecione <Alinhamento Ativo>. Você pode então selecionar o alinhamento na lista Alinhamento Ativo, ou adicionar um item de Alinhamento Ativo à sequência de inspeção.
Método de Compensação do Raio do Apalpador — Selecione uma entrada na lista Método para especificar como você deseja compensar para o raio do apalpador. Selecione:
para selecionar o item na tela CAD utilizando o mouse.Ponto alvo — Insira a nominal e tolerâncias para a posição do ponto.
Distância ao ponto alvo — Insira a distância nominal entre o ponto alvo e o ponto projetado
Superfície nominal
Superfície real
Ponto único nominal, que é o ponto alvo
Ponto capturado no centro do apalpador
Ponto projetado na superfície ao longo do vetor especificado
Distância ao plano alvo
Distância no plano
Distância ao plano alvo — Insira a distância nominal entre o ponto alvo e a superfície
. Essa distância pode ser positiva ou negativa, dependendo de o ponto estar acima ou abaixo do ponto nominal. No exemplo, a distância é negativa, pois o ponto capturado está dentro da condição de material.
Distância no plano — Insira a distância nominal
entre o ponto alvo e o vetor projetado.
Fontes de Ponto — Selecione essa guia para utilizar pontos capturados de outros itens para medir esse item.
Por exemplo, você pode utilizar a guia para criar um cilindro medido pela combinação das medições de círculos capturados na parte superior e inferior da figura.
Para especificar as fontes para os pontos capturados, selecione um ou mais itens na lista Fontes disponíveis e então clique em
para adicioná-los à lista Fontes selecionadas.
Para remover fontes, selecione os itens na lista Fontes selecionadas e então clique em
Clique OK para fechar o diálogo e salvar suas alterações.
