Sobre como sobrepor faces de massa
Em um ambiente de projeto, quaisquer faces unidas e em sobreposição são divididas em duas faces: interna e externa. Este comportamento permite criar hospedeiros internos ou externos por face.
Criar uma massa no local
Crie uma massa que seja específica para o contexto do projeto atual. Esta massa não pode ser reutilizada em outros projetos.
Criar uma família de massa
Ao criar uma família de massa no Editor de família, você pode então carregar a família em um projeto e colocar instâncias da família de massa no projeto.
Colocar uma instância de massa em um projeto
Após criar uma família de massa no Editor de família, carregue a família em um projeto e coloque uma ou mais instâncias da família de massa no projeto.
Unir instâncias de massa em um projeto
É possível incluir múltiplas instâncias de massa em um projeto. Para eliminar a sobreposição, utilize a ferramenta Geometria de união para unir uma instância de massa com outras instâncias de massa.
Controlar a visibilidade para instâncias de massa
Você pode controlar se a vista exibe massas usando configurações de vista ou configurações na caixa de diálogo Visibilidade/Gráficos, e se a vista exibe os pisos de massa, superfícies e regiões.
Ambiente de Projeto Conceitual
Durante a fase de desenho conceitual, crie massas para explorar idéias de projeto e para executar análises em seu início. Conforme o projeto se desenvolve, manipule estas formas para usá-las como base para uma arquitetura mais detalhada.
Projeto conceitual com o FormIt
Explore as ideias de desenho usando as ferramentas do FormIt para conceber um modelo de construção.
Analisando um desenho conceitual
Durante os estágios preliminares de um projeto de construção, você pode analisar o projeto conceitual em diversas formas e para diferentes propósitos.
Importando estudos de massa de outros aplicativos
Você pode usar o software de projeto 3D para criar estudos de massa em larga escala e, a seguir, usar o Revit para associar elementos hospedeiro (paredes, telhados e assim por diante) para as faces de massa.
Propriedades de instância de massa
Modifique as propriedades de instância para gerar pisos de massa, ou para ver o volume bruto, área da superfície e área de piso da massa selecionada.
