Criar uma tabela de painéis
É possível criar uma tabela que exibe informações sobre o painel, os circuitos conectado a um painel e o resumo da carga.
Para criar uma única tabela de painéis
  1. Na área de desenho, selecione um ou mais painéis do mesmo tipo.
    Nota: Se você selecionar vários painéis de diferentes tipos, por exemplo, painel de ramificação e dispositivos de caixa de interruptor, este comando não estará disponível.
  2. Clique em Modificar | guia Equipamento elétricoPainel elétrico menu suspenso Criar tabelas de painéis e selecione (Usar modelo padrão) / (Escolher um modelo).
    Se você selecionar o modelo padrão, a tabela de painéis é criada e exibida. Se você selecionar escolher um modelo, a caixa de diálogo Alterar modelo é exibida.
Para criar várias tabelas de painéis
  1. Clique na guia Analisarpainel Relatórios e tabelas Tabelas de painéis.
    Nota: Também é possível abrir a caixa de diálogo Criar tabelas de painéis usando o atalho de teclado, PS.
  2. Na caixa de diálogo Criar tabelas de painéis, selecione um ou mais painéis e clique em OK.
    Nota: Também é possível criar uma tabela de painel ao selecionar um painel em uma vista e clicar em Modificar | guia Equipamento elétricopainel Elétrico Criar tabelas de painéis.
Uma nova vista Tabela de painéis para o painel selecionado é exibida na área de desenho. A nova Tabela de painéis é adicionada ao navegador de projeto na pasta Tabelas de painéis. A tabela pode inclui as seguintes informações, como mostrado aqui. Também é possível especificar, nos modelos de tabela de painéis, informações adicionais do circuito e do painel para exibir. Consulte Sobre as propriedades do circuito e Sobre o painel Propriedades.
Operação do painel Descrição
Painel Nome do painel
Volts Sistema de distribuição suportado pelo painel
Fases Número de fases disponíveis do painel
Fios Número de fios especificado para o sistema de distribuição atribuído a este painel
Classificação da rede elétrica Classificação da rede elétrica que alimenta o painel
Montagem Tipo de montagem (superfície ou embutida)
Invólucro Tipo de caixa que envolve o painel
Localização Ambiente onde o painel está instalado
Nome da carga Nome atribuído a um circuito de carga
Trajeto Corrente nominal do trajeto para um disjuntor
Pólos O número de pólos no disjuntor
CKT Número do circuito
A/B/C Fases
Fase A/Fase B/Fase C Carga aparente (VA) para cada uma das fases
Total de VA Total de carga aparente para todas as três fases
Mfg./Tipo Fabricante
Modificações Anotação de quaisquer alterações feitas ao painel
Símbolo de ampéres RMS Valor quadrático médio da amperagem
