Configure as definições de ciclo de vida e as opções de arquivo para publicar arquivos CAD.
Crie um usuário com acesso aos arquivos liberados. Consulte Atribuir funções aos usuários para obter mais informações.
Configure definições de ciclo de vida.
Clique em Ferramentas > Administração > Configurações do Vault.
Na caixa de diálogo Configuração do Vault, selecione Comportamentos > Ciclos de vida.
Selecione a definição a ser modificada > Editar.
Na caixa de diálogo Definição de ciclo de vida, selecione a guia Transições >Trabalho em andamento para liberado >Editar.
Na caixa de diálogo Transições, selecione a guia Ações.
No menu suspenso,
Na guia Segurança, adicione o usuário criado na Etapa 1 e atribua a ele acesso Modificar no estado Liberado.
Na caixa de diálogo Definição de ciclo de vida, selecione Processo de representação de projeto > Editar.
Na caixa de diálogo Definição de ciclo de vida, selecione o estado Liberado.
Selecione a guia Segurança, adicione o usuário criado na Etapa 1 e atribua a ele o acesso Modificar. Consulte Editar segurança de estado do ciclo de vida para obter mais informações.
Ocorrerá falha no trabalho de sincronização de estado se você não tiver a permissão adequada para um determinado estado ser definido em um arquivo; por exemplo, caso você não tenha acesso de modificação no estado Lançado.
Para ativar o Servidor de trabalhos, clique em Ferramentas > Administração > Configurações globais > guia Integrações > Ativar servidor de trabalho.
Publique um arquivo PDF, DXF ou STEP a partir de um arquivo CAD.
Isso gera um arquivo PDF, DXF ou STEP como um anexo ao arquivo selecionado. Além disso, uma miniatura é exibida na guia Visualizar.
Para afetar os nomes de arquivos PDF de saída, edite o arquivo de configuração do Job Processor: JobProcessor.exe.config. É possível fazer o seguinte:
Navegue para o diretório
Procure a seção "<add key=>" no arquivo.
Adicione uma linha neste formato <add key="DesignRepresentation.Naming" value=.
Há três chaves especiais na nomenclatura:
Veja os exemplos referentes ao arquivo Flower.idw mostrados abaixo.
| Chave | Resultado |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>"/> | Flower.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>"/> | PrefixFlower.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>Suffix"/> | FlowerSuffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>Suffix"/> | PrefixFlowerSuffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>< _underscore_><_name_>"/> | Flower_Design.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>.<_ext_>"/> | Flower.idw.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_><Revision>"/> | FlowerB.pdf where Revision=B |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><Provider>"/> | FlowerAutoCAD.pdf where Provider=AutoCAD |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><DateVersionCreated>"/> <add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-yy"/> | Flower27-10-17.pdf, em que a data de criação da versão é 27 de outubro de 2017 |
< em < e > em >. Isso pode causar falha no Job Processor. É recomendável usar um editor que mantém "<" e ">", como o Bloco de notas. A linha só pode conter "<" no início e ">" no fim.Você pode adicionar apenas uma linha a Design.Represenation.Naming; portanto, combine regras conforme necessário, separando-as com uma barra. Por exemplo:
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/<_name_><Provider> **/**\.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
