Формы арматурных стержней состоят из поперечной арматуры и прямых стержней, которым можно присвоить сопряжения и отгибы. Можно манипулировать каждым профилем для обеспечение потребностей в армировании в модели.
Гибкая геометрия арматурного стержня регулируется с помощью нескольких ручек:
При перемещении сегменты выполняют привязку и присоединение к покрытию основы.
В силу особенностей опорных элементов защитного слоя армирования и способа размещения арматурных стержней привязка арматурных стержней к соответствующим объектам среды Revit, таким как точки и линии привязки, не выполняется. На изменение размеров и других свойств арматурного стержня влияет только опорный элемент защитного слоя армирования основы, в которой он размещен.
Поперечный разрез бетонной основы с опорным элементом защитного слоя армирования | Размещение арматурного стержня по умолчанию на опорном элементе защитного слоя армирования | Привязка к опорному элементу защитного слоя армирования с помощью элементов управления формами арматурных стержней |
Если требуется отредактировать арматурный стержень в соответствии с объектами среды Revit, переопределив режим привязки к опорным элементам защитного слоя армирования, можно выбрать для корректировки отдельные элементы арматурного стержня.
Наведите курсор на элемент арматурного стрежня и нажмите клавишу TAB. Теперь можно отредактировать элемент, для которого выполнена привязка в стандартном режиме.
Привязка к кромке присоединенного элемента путем выбора прямолинейного сегмента арматурного стержня |
Чтобы привязать ручку арматурного стержня к покрытию или к ручке арматурного стержня хомута, ручки должны изначально находиться на небольшом расстоянии (допуск) от опорной плоскости покрытия или ручки.
Для зависимостей покрытия арматурного стержня допуск составляет 1/2 * диаметр стержня.
Для зависимостей других арматурных стержней (хомута) допуск равен 1/2 * (диаметр стержня + диаметр стержня хомута).
