Задайте параметры для соответствия формы, указав опорные отгибы, и для отображения независимых элементов: арматурных стержней и армирования по траектории.
Описанные ниже параметры находятся в разделе «Общие» диалогового окна «Параметры армирования». Путь поиска
Основа арматурных стержней включена (по умолчанию) | Основа арматурных стержней отключена |
![]() Можно задать видимость элементов арматуры в области «Графика» на палитре свойств «Армирование по площади и по траектории». |
![]() Элементы арматуры становятся видимыми только при условии создания для элемента-основы вида разреза. |
Если это возможно, из основной несущей арматуры формируются наборы арматурных стержней. Это позволяет включить в спецификацию такие элементы как наборы арматурных стержней, в которых смежные стержни одинаковой длины группируются в спецификации в одну строку.
Если соответствующий флажок установлен, крюки будут включены в расчет соответствия формы арматурного стержня для составления спецификаций. Арматурный стержень с крюками будет сохранять свои идентификационные данные формы. Эта настройка применяется по умолчанию для новых проектов.
Если флажок снят, то при расчете соответствия формы арматурного стержня для составления спецификаций крюки будут игнорироваться. Арматурный стержень с крюками будет соответствовать ближайшей форме без крюков и не повлияет на соответствие формы арматурного стержня. Например:
Когда такая форма | сопоставляется с включенными крюками (флажок установлен), она сопоставляется как: | сопоставляется без включенных крюков (флажок снят), она сопоставляется как: |
![]() Профиль 01 |
![]() Профиль 01 |
![]() Профиль 00 |
![]() Профиль 00 |
![]() Профиль 00 |
![]() Профиль 00 |
Если соответствующий флажок установлен, форма конца будет включена в расчет соответствия формы арматурного стержня для составления спецификаций. Арматурный стержень с формами концов будет сохранять свои идентификационные данные формы.
При переходе к форме с формами концов выполняется сопоставление геометрии, но форма не применяется, так как только использование соединителя с формами концов позволяет применить формы концов к экземпляру арматурного стержня. В любой модели к арматурному стержню без соединителей не будут применяться формы концов.
Если флажок снят, то при расчете соответствия формы арматурного стержня для составления спецификаций формы концов будут игнорироваться. Арматурный стержень с формами концов будет соответствовать ближайшей форме без форм концов и не повлияет на соответствие формы арматурного стержня. Например:
Когда такая форма | сопоставляется с включенными формами концов (флажок установлен), она сопоставляется как: | сопоставляется без включенных форм концов (флажок снят), она сопоставляется как: |
![]() M_00 |
![]() Арматурный стержень формы 1 |
![]() M_00 |
