控制资源中心零件定位特征的可见性的步骤
放置的资源中心标准零件的所有定位特征默认情况下均处于隐藏状态,您无法更改定位特征的可见性。当插入族成员时,在族表中添加“可见性布尔”列以指定定位特征的可见性。
  1. 在功能区上,单击“管理”选项卡 “资源中心”面板 “编辑器”。
  2. 在资源中心编辑器中,找到具有定位特征的读/写库。
  3. 在该族上单击鼠标右键,然后选择“族表”。
  4. 在“族表”对话框中,添加列以控制可见性。在列标题上单击鼠标右键,然后单击“添加列”。
  5. 在“列特性”对话框中,指定“列名称”和“列标题”。然后在“数据类型”中选择“布尔”。
  6. 如果合适,请将该列设定为自定义列:
    • 选择“表达式”和“自定义列”。
    • 单击编辑字段旁边的 以显示“指定范围”对话框。
    • 在“默认值”字段中输入 0 或 1,以为该列中的所有单元指定默认的布尔值。
    • 单击“确定”以关闭“指定范围”对话框。
    注意:如果“可见性”列为布尔型自定义列,那么您可以在放置零件时在“族”对话框中更改布尔值。
  7. 单击“确定”关闭“列特性”对话框。
  8. 编辑“可见性”列中的布尔值,以指定每个族成员的定位特征的可见性。
    注意:标准列中的布尔值为“真”和“假”,自定义布尔列显示 1 和 0。
  9. 单击“应用”和“确定”,以保存编辑并关闭“族表”对话框。
  10. 将新的可见性列映射到定位特征:
    • 在“资源中心编辑器”对话框中的族上单击鼠标右键,然后单击“族特性”。
    • 在“列特性”对话框中,先后打开“参数映射”选项卡和“模板参数”选项卡。
    • 在“表列”列表中找到新列,然后单击相应“模板参数”单元中的“更多”。
    • 在“零件模板参数”对话框中,展开“定位特征”项目,选择定位特征。然后单击“确定”关闭对话框。
    • 单击“应用”和“确定”以关闭“列特性”对话框。
提示:发布具有驱动定位特征的 iPart:创建包含可以驱动定位特征可见性的列的 iPart。然后将 iPart 发布到资源中心。在发布 iPart 时,将自动添加和映射可见性列。当您将族成员放置在部件中时,将根据您在 iPart 和族表中指定的设置来指定定位特征可见性。
父主题:关于自定义的资源中心库
相关任务
相关信息
