使用“材料向导”管理资源中心族的材料。“材料向导”可自动执行材料添加(或去除)过程。
为新材料创建的族成员将添加到所选族所在的库中。如果选定的族存在于不同的库中,则编辑所有对应的库。
“资源中心”面板
“编辑器”。
“资源中心”面板
“编辑器”。
该程序不会更改原始的族。不能使用本页面下半部分的过程从库中删除材料。
“管理”选项卡
“资源中心”面板
“编辑器”。
在“资源中心编辑器”对话框中,找到要将新材料添加到的族或类别。
选择族或类别,单击鼠标右键,然后单击“材料向导”。![]()
查看第一个“材料向导”面板,然后单击“下一步”。
为每种材料选择“创建新族”。若要创建独立的材料族,请选择“独立族”。若要保留族副本和父族之间的链接,请选择“到父族的链接”。通过“更新工具”,可以使用与父族的链接将父族中的编辑传递到复制的族。
单击“下一步”。
选择要向其保存新族的读/写库,然后单击“下一步”。
按照本页下半部分中“材料向导中的通用步骤”过程中的说明,继续在“选择材料”面板上执行操作。
使用本页面上半部分所述的方法开始材料添加过程。然后继续执行以下步骤:
在“选择材料”面板上:
选择要添加的材料,然后单击箭头以将材料移动到“要添加的材料”列表中。
选择要删除的材料,然后单击箭头以将材料移动到“要删除的材料”列表中。(为新材料创建族时不可用。)
单击“下一步”。
若要为添加的材料指定或编辑别名,请单击“材料别名”字段,然后输入材料别名字符串。每种材料的“材料别名”必须唯一。如果别名不唯一,则将标记为红色。如果您保留材料别名为空,则“材料别名 = {材料}”表达式将指定给相应的材料别名单元。
单击“下一步”。
定义具有不同材料的族成员的区分标记:
选择“材料名称”或“材料别名”以用作区分标记。
选择“后缀”或“前缀”以在族特性字符串的开头或末尾添加区分标记。
如果合适,请在“添加到”部分中选择“零件代号”,以向零件代号特性添加区分标记。
如果合适,查看数据并为编辑的族编辑表达式:
单击“查看”。
在“查看”对话框中,查看族表。每个族均显示四行:第一行显示“族名称”和族表中的键列的表达式,例如“文件名”和“零件代号”。后面的三行显示族表中的前三个族成员的值。
如果合适,在族列中编辑表达式。选择“自定义”,然后单击表中的表达式。然后编辑“表达式”字段中的表达式。单击
以将族参数添加到“表达式”字段。单击“应用”保存编辑。
单击“确定”以完成。
单击“下一步”继续。
查看材料添加过程的设置,然后单击“开始”。
该过程可能需要很长时间,尤其是创建或修改大量族时。该过程开始后,您可以单击出现的“停止”来终止材料添加过程。
材料添加过程结束后,请查看报告。若要将报告保存到 TXT 文件,请单击“保存报告”。
然后单击“完成”。
使用上述程序之一来运行“材料向导”。
在“选择材料”列表中,选择所有材料并将它们移动到“要添加的材料”列表中。
然后单击“下一步”。
编辑所有材料别名。单击“材料别名”字段,并输入材料别名字符串。
单击“下一步”。材料别名将保存在注册表中。
取消“材料向导”。
父主题:关于自定义的资源中心库
