替换资源中心族的模板文件的步骤
打开并自定义当前族模板文件。然后,将更改保存在一个 ipt 文件,然后使用新文件替换原始模板文件。
  1. 若要打开现有的模板文件,请单击“文件”“打开”“从资源中心打开”。
  2. 在“从资源中心打开”对话框中,找到零件族,选择一个族成员,然后单击“确定”。
  3. 将零件文件保存到库文件夹以外的某个位置,以便可以修改零件文件。
  4. 根据需要更改零件,然后保存零件。
  5. 打开“资源中心编辑器”并找到要替换其模板的族。从“库视图”列表中,选择保存所编辑的族的库。
    提示:若要识别保存族的库,请在族上单击鼠标右键,然后选择“族特性”。“族特性”对话框的“常规”选项卡中的“库”字段中提供了库名称。
  6. 在族上单击鼠标右键并选择“替换族模板”。
  7. 在“打开”对话框中,选择修改的零件文件,然后单击“打开”。
  8. 检查该零件文件,以确定它是否满足成为新零件族模板的条件。如果零件文件正确,则将替换零件族模板。如果在零件参数或其映射中发现错误,则不会替换族模板以使该族无法进行有效放置。
零件族模板的标准:
提示:“更新工具”可替换更新族的用户定义的族模板,这些模板是包含父族链接的副本。若要恢复自定义的族模板,请使用“更新工具”备份自定义模板。请勿选择“请勿创建自定义零件模板的备份”选项。然后使用保存在备份文件夹中的修改的模板手动替换标准模板。
父主题:关于自定义的资源中心库
相关任务
相关信息
