使用“保存副本为”命令将现有族作为新族保存在读/写库中。通过“保存副本为”命令创建的族在标准件的合并视图中与父族分别出现。
单击“管理”选项卡
“资源中心”面板
“编辑器”以打开“资源中心编辑器”对话框。
查找要复制的族。
在族上单击鼠标右键并选择“保存副本为”。
在“保存副本为”对话框中,设置选项:
选择要将复制的族保存到其中的可读写库。
选择“独立族”或“链接到父族”。
链接到父族的族会在父族变化时收到更新。不能为带有链接的族编辑参数映射。如果用户更改模板文件,用户的模板文件将在族更新时覆盖。
不保留与父族的链接的族将被视为资源中心库中的新族。并作为手动发布到资源中心的族来处理。
编辑族名称和族描述。
编辑文件夹名称,族成员零件在放置到部件中时储存在该文件夹中。
如果需要,请单击“查看”以显示“查看”对话框。查看族表(仅显示前三行),然后单击“确定”。
若要编辑“文件名”或“零件代号”表达式,请在“查看”对话框中单击第一行中的“文件名”或“零件代号”字段。然后编辑“表达式”字段。若要在表达式中插入族参数,请单击
,然后双击列表上的参数。完成后,单击“应用”,然后单击“确定”。
在“将族副本另存为”对话框中单击“确定”以开始复制过程。
可以断开复制的族与父族之间的链接。在带有链接的复制的族上单击鼠标右键,然后选择“断开关联”。断开链接后,族变得独立且不接收来自父族的更新。
可以抑制复制的族与父族之间的链接。在带有链接的复制的族上单击鼠标右键,然后选择“抑制链接”。抑制链接后,该族与父族的同步将延迟。稍后,您可以解除抑制链接并同步族。
父主题:关于自定义的资源中心库
