已在资源中心库中为每个族定义了特性集。仅能对可读写族的族特性进行修改。
单击“管理”选项卡
“资源中心”面板
“编辑器”以显示“资源中心编辑器”对话框。
找到族,单击鼠标右键,然后从菜单中选择“族特性”。“族特性”对话框将会显示。
在“常规”选项卡上:
查看或编辑族名称和描述。
查看或编辑与标准相关的特性。
更改“族文件夹名称”。
在项目文件中定义的资源中心文件位置处保存资源中心标准零部件。默认情况下,每个零件族都有一个用于族成员文件的单独存储文件夹。如果适用,可以为多个族指定相同的族文件夹名称,并使用相同的存储文件夹来存储放置的族成员。确保这些族的所有成员都有唯一的文件名。
查看在其中保存族的库。
在“参数映射”选项卡上,查看或编辑族表列和类别或模板参数之间的映射。
在“缩略图”选项卡上,查看、编辑或替换图像:
在“链接”选项卡上,查看族的创建方法。如果创建方法为“复制到”或“保存副本为”,请查看有关父族和链接状态的信息。
单击“应用”保存所做更改,或者单击“确定”关闭该对话框。
父主题:关于自定义的资源中心库
