Anordnungsmodifikator-Rollout „UV“
Mit dem Rollout UV des Modifikators Anordnung können Sie steuern, wie die UVs auf die Clones in der ausgewählten Anordnung angewendet werden.
Benutzeroberfläche
UV Method
Stellt die UV-Methode ein.
Existing
(Vorgabe) An den UVs der Klone werden keine Änderungen vorgenommen.
Clone XYZ
Ordnet die X-, Y- und Z-Richtungswerte den UVW-Werten für das entsprechende UVW-Map des jeweiligen Klons zu.
Clone Number
Wendet die Klonnummer auf die UVW-Werte des entsprechenden UVW-Maps des jeweiligen Klons an.
Channel
Stellt den UV-Map-Kanal ein, auf dem die UVW-Werte angewendet werden.
Normalize
Wenn diese Option aktiviert ist, werden UVW-Werte von 0,0 auf 1,0 normalisiert, und zwar basierend auf:
  • Die Anzahl der Klone in XYZ-Richtung (wenn Clone XYZ die ausgewählte UV-Methode ist)
  • Gesamtanzahl der Klone (wenn Clone Number die ausgewählte UV-Methode ist)
Additiv
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die UVW-Werte den vorhandenen Werten aus dem Quellen-Map hinzugefügt.
Quelle
Legt den Quellen-UV-Map-Kanal fest, wenn die UV-Methode auf Additiv eingestellt ist.
Anmerkung: Wenn dieser Kanal mit dem Zielkanal identisch ist, wird der ursprüngliche UVW-Wert überschrieben.
Verwandte Themen
