Novedades del Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical 2026
Obtenga información sobre las nuevas funciones de esta versión del Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical 2026. Para obtener los detalles técnicos, consulte las Notas de la versión.
Aspectos destacados de la versión 2026.0.2
Cambio de .NET 8.0 y 10.0: Microsoft dejará de proporcionar actualizaciones de .NET 8.0 a partir del 10 de noviembre de 2026. Por este motivo, se recomienda a Autodesk y a otros desarrolladores de software que realicen la transición a .NET 10.0. Las aplicaciones personalizadas diseñadas para .NET 8.0 deberían seguir funcionando, excepto en los casos en que los cambios o eliminaciones introducidos en .NET 10.0 provoquen problemas de compatibilidad.
Importante: Debido a posibles problemas de compatibilidad introducidos por .NET 10.0 en la actualización AutoCAD Electrical 2026.0.2 Update, también debe instalarse la actualización correspondiente AutoCAD 2026.1.2 Update. Si en la estación de trabajo hay instalados otros productos basados en AutoCAD 2026, como Autodesk Civil 3D, el conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical o Autodesk Advanced Steel, es necesario instalar las últimas actualizaciones disponibles para esos productos a fin de mantener la compatibilidad entre productos.
Más funciones
Mejoras de calidad
Flechas de origen/destino
  • El número de PLANO en las flechas de origen/destino ya no se repite cuando %S está configurado en la configuración de referencia cruzada, ya que %N modifica la configuración.
  • AEUPDATESIGREF ahora se comporta de forma coherente en todos los tipos de actualizaciones, incluidos todo el proyecto, todo el dibujo y la selección.
  • Copiar una flecha de destino y elegir el código de señal de origen de los botones reciente, dibujo o proyecto ahora funciona según lo previsto.
  • La solicitud de discrepancia de capas de cable ya no aparece al editar un símbolo de flecha de origen y cambiar a un nuevo código de señal de origen.
  • Se han restaurado los archivos necesarios para personalizar las flechas de origen/destino. Los pasos actualizados están ahora disponibles en la Ayuda.
Actualización del catálogo
  • Ahora se pueden insertar varios valores de catálogo entre componentes de esquema, de armario y unifilares a través de VALORTEXTO.
  • AEUPDFROMCAT actualiza ahora el valor de TEXTVALUE para las implantaciones de componentes de forma similar a los componentes del esquema.
  • La información de VALORTEXTO para los atributos personalizados ahora se importa correctamente en las implantaciones de componentes al asignar información de catálogo a las implantaciones de componentes mediante la búsqueda en el catálogo.
Editor de regleteros: la edición de un accesorio y el cambio a otro elemento de catálogo en el Editor de regleteros ahora funciona según lo previsto.
Gestor de proyectos
  • Al copiar un proyecto, se cambia automáticamente el nombre de la carpeta para que coincida con el nombre del proyecto.
  • La raíz de una unidad (por ejemplo, D:\) ahora se puede seleccionar como la nueva ubicación del proyecto al copiar un proyecto.
Informes
  • El formato de lista de adquisición cuadrado muestra el número de elemento correcto para varios elementos de catálogo con código de montaje cuando se selecciona Por número de pieza en Propiedades del proyecto.
  • La generación de informes de lista de materiales ahora funciona si un archivo SET tiene un valor de índice no admitido de 0 para indicar la primera columna como opción de ordenación.
  • La cantidad de bornas con varios elementos de catálogo y puentes ahora se muestra correctamente en el informe de la lista de materiales.
  • Las etiquetas de columna (nombres de campos de datos) ahora coinciden con el contenido de la columna (datos) al crear un informe de lista de dibujos con un archivo de formato de informe basado en el cuadro de rotulación del proyecto como origen de los campos de datos.
Referencia cruzada: las referencias cruzadas ahora reconocen y muestran números de referencia superiores a 100 en el cuadro de diálogo Navegar para los estilos de referencia de formato de rejilla X-Y o de zona X.
General
  • AutoCAD Electrical ya no se bloquea en la configuración regional de Turquía.
  • El menú contextual ahora se muestra en la ubicación correcta para lso parámetros de DPI distintos a 100%.
Mejoras adicionales
Mejora de trazado GDI: se ha mejorado la compatibilidad con las impresoras del sistema Windows, lo que permite gestionar los ajustes de configuración personalizados de forma más eficaz. Esta mejora está activada por defecto. Trace con la impresora preferida del sistema Windows, como de costumbre. Los parámetros personalizados de la impresora se utilizarán durante la impresión y se guardarán en un archivo .PC3.
Texto GPU: el efecto de selección del texto GPU se ha mejorado para optimizar la calidad de visualización. Una nueva opción del cuadro de diálogo Rendimiento gráfico proporciona un mejor control de la visualización de los tipos de letra TrueType mientras se utiliza la aceleración por GPU. El procesamiento de texto de la GPU se ha optimizado para el chino, el japonés, el coreano y los idiomas de derecha a izquierda, como el árabe y el hebreo.
Nota: La optimización de texto de GPU para tipos de letra TrueType solo está disponible en el modo avanzado de DirectX 12. Utilice el comando CONFIGGRAFICA para comprobar el dispositivo.
Cambios en la variable de sistema FASTSHADEDMODE: hemos añadido dos nuevos estilos visuales compatibles con FASTSHADEDMODE, Oculto y Conceptual. FASTSHADEMODE mejora el rendimiento de la navegación en modelos 3D de gran tamaño cuando se utiliza un estilo visual con (Rápido) en el nombre.
Mejoras de rendimiento: las imágenes ráster ahora se cargan de forma asíncrona en segundo plano durante la apertura de un archivo de dibujo.
Installer: AutoCAD Electrical 2026 conjunto de herramientas ofrece una instalación más rápida y fiable, así como una experiencia implantación.
