Après avoir configuré et activé les normes de projet AEC, vous pouvez synchroniser le projet avec les normes.
La synchronisation d'un projet s'applique à tous les dessins qu'il contient. Selon la configuration de votre système et la taille du projet, l'opération risque d'être assez longue. La fiabilité des données n'est pas garantie pour les dessins de projet ouverts au cours de la synchronisation, dans la mesure où ils ne pourront pas être enregistrés à l'issue de l'opération. Dans ce cas, il convient de fermer les fichiers et de recommencer la synchronisation.
Synchronisation d'un projet en fonction des normes AEC
Deux listes sont proposées dans la boîte de dialogue de synchronisation que vous venez d'afficher. La liste du haut présente les styles et les paramètres d'affichage correspondant à des anciennes versions ou à des versions (plus récentes) non conformes. La liste du bas répertorie les styles et les paramètres d'affichage qui ne sont pas normalisés. Pour connaître précisément la signification des différents termes employés, reportez-vous à la section A propos de la terminologie relative aux normes du projet.
Dans ce cas, la version non conforme est conservée dans le dessin de projet et n'est pas mise à jour. La prochaine fois que le dessin sera synchronisé, le style ou le paramètre d'affichage sera de nouveau signalé comme incohérent par rapport à la norme.
L'objet en question ne sera plus pris en compte lors des prochaines synchronisations, sauf si vous cochez la case Afficher les objets à ignorer lors de la synchronisation avec les normes du projet ou supprimez l'indicateur Ignorer du style ou du paramètre d'affichage dans le Gestionnaire des styles ou dans le Gestionnaire d'affichage, comme indiqué à la section Pour exclure des styles et des paramètres d'affichage de la synchronisation.
La prochaine fois que le dessin sera synchronisé, le style ou le paramètre d'affichage sera de nouveau signalé comme non normalisé.
