Analisi dei collegamenti critici
Analisi dei collegamenti critici consente di automatizzare i test e i rapporti sugli effetti di un guasto di una selezione di collegamenti. Vengono definiti la durata dell'interruzione e il metodo di guasto della selezione dei collegamenti. Viene eseguita a turno una simulazione per ogni collegamento selezionato o per ogni area di isolamento nella selezione. Quando si eseguono simulazioni per le aree di isolamento, la selezione del collegamento è selezionata per i codici Area di isolamento. Viene eseguita una simulazione per ogni codice Area di isolamento trovato, chiudendo tutti i collegamenti con lo stesso codice contemporaneamente (indipendentemente dalla presenza del collegamento nella selezione).
I nodi di rete vengono testati in base ai criteri del livello di servizio definiti dall'utente. Per default, i risultati della simulazione vengono salvati per ogni caso in cui l'errore di collegamento comporta l'impossibilità per i nodi della rete di soddisfare i criteri del livello di servizio. I risultati possono essere visualizzati come risultati completi sulla planimetria e come rapporto sul livello di servizio.
I risultati salvati possono quindi essere utilizzati per aggiornare i campi di criticità delle condotte della rete. I valori Grado di criticità e Conteggio criticità per la condotta forniscono un'indicazione dell'impatto sulla rete in caso di guasto del collegamento.
In alternativa, i campi critici di ogni collegamento analizzato possono essere aggiornati alla fine della simulazione per tale collegamento e i risultati della simulazione possono essere ignorati. Questa opzione è particolarmente utile quando si esegue Analisi dei collegamenti critici su un numero elevato di condotte, poiché vengono eliminati i problemi dovuti alla mancanza di spazio di archiviazione per i file dei risultati. Per implementare questa opzione, selezionare la casella Aggiorna solo criticità nella finestra di dialogo Opzioni di analisi dei collegamenti critici. Questa opzione può essere utilizzata solo con una rete estratta.
Esecuzione di una simulazione Analisi dei collegamenti critici
Come impostare una simulazione Analisi dei collegamenti critici:
  1. Impostare la simulazione normalmente, come descritto in Creazione e pianificazione di una simulazione.
  2. Impostare l'opzione Tipo di simulazione su Analisi dei collegamenti critici. La finestra di dialogo Opzioni di analisi dei collegamenti critici viene visualizzata automaticamente quando si seleziona questa opzione per la prima volta. È anche possibile aprire la finestra di dialogo in un secondo momento utilizzando il pulsante Opzioni quando Analisi dei collegamenti critici è il tipo di simulazione.
  3. Impostare i criteri nella finestra di dialogo Opzioni di analisi dei collegamenti critici.
  4. Eseguire la simulazione normalmente.
Risultati dell'analisi dei collegamenti critici
Verrà eseguita una simulazione di base, seguita da una simulazione per ciascuno dei collegamenti o delle aree di isolamento selezionate a turno. La simulazione di base verrà salvata.
