Creazione e pianificazione di una simulazione
Questa è la procedura per pianificare una simulazione idraulica.
La prima fase dell'esecuzione di un modello consiste nella pianificazione di una simulazione. Ciò consente di specificare gli elementi da usare nella simulazione e di impostare altri parametri di simulazione.
Pianificazione della simulazione
  1. Per pianificare una nuova simulazione, fare clic con il pulsante destro del mouse su una cartella simulazioni e selezionare Nuovo | Simulazione.
    Per rieseguire o modificare una simulazione esistente, fare clic con il pulsante destro del mouse su una simulazione e selezionare Apri oppure trascinare la simulazione sull'area di lavoro.
  2. Completare o modificare gli input, le opzioni e i parametri nella vista Pianifica esecuzione idraulica.
    Note:
    • Le incoerenze immediate nei parametri Inizio, Fine e Timestep vengono visualizzate nella sezione Messaggi di impostazione dei parametri della vista Pianifica esecuzione idraulica.
    • È possibile scegliere di eseguire una simulazione con o senza convalida. Per impostare le opzioni di convalida, utilizzare il pulsante Convalida nella vista Pianifica esecuzione idraulica per aprire la finestra di dialogo Convalida.
  3. Fare clic sul pulsante Simulazione .
    A questo punto, se non è stato immesso un nome per la simulazione, ne verrà generato uno automaticamente.
    Nota: Quando una simulazione è prenotata, il nome utente dell'utente che effettua la prenotazione viene indicato nel database cloud.
L'output del motore di calcolo può essere visualizzato in un secondo momento facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla simulazione nella finestra Esplora risorse o nella finestra Gruppo di modelli, scegliendo Apri come dal menu contestuale, quindi selezionando Registra risultati dalla finestra di dialogo. Per ulteriori informazioni, vedere la vista Registra risultati.
Gestione di simulazioni non riuscite
Se una simulazione non è riuscita, nella finestra Controllo simulazione viene visualizzato il messaggio Non riuscita.
Come visualizzare un registro della simulazione non riuscita:
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla simulazione e scegliere Apri come dal menu contestuale.
  2. Aprire i risultati del registro.
    Verrà visualizzato un registro dell'output del motore di simulazione.
    È possibile utilizzare questo registro per individuare gli errori di calcolo. Per ulteriori informazioni, vedere la vista Registra risultati.
Associazione di dati live ad una simulazione
Una configurazione di dati live può essere associata ad una simulazione una volta che la simulazione è stata pianificata. Questi dati live verranno quindi utilizzati per visualizzare i risultati osservati o quelli della simulazione per tale simulazione. La configurazione dei dati live associati può essere modificata in qualsiasi momento.
Come associare una configurazione di dati live ad una simulazione:
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una simulazione per visualizzare il menu contestuale e scegliere Associa dati live.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Associa dati live.
  2. Trascinare e rilasciare la configurazione dei dati live o selezionare il pulsante Sfoglia per aggiungerla alla casella di selezione.
Suggerimento: È possibile utilizzare direttamente i feed di dati live e il feed composito dati live senza dover prima creare un punto dati live.
Fase successiva
Le esecuzioni precedentemente pianificate possono essere riprogrammate, se necessario. Per ulteriori informazioni, vedere Ripianificazione di un'esecuzione.
I dettagli completi sulla visualizzazione e l'analisi dei risultati delle simulazioni sono disponibili nella sezione Risultati.
