La finestra di dialogo Valvole contorno consente di specificare i tipi di valvole da utilizzare come valvole di delimitazione.
Questa specifica viene eseguita nei seguenti processi:
Per visualizzare la finestra di dialogo, fare clic sul pulsante Valvole nella vista Tracciamento dei confini, nella vista Traccia isolamento o nella finestra di dialogo Imposta codici area.
Opzioni della finestra
Le opzioni variano a seconda che sia aperto o meno un gruppo di dati di controllo.
Nota: Se la casella di controllo Valvola presente è impostata su True in una
condotta per indicare la presenza di una valvola di servizio, è possibile che si verifichi l'arresto del tracciamento in corrispondenza di queste valvole di servizio. Naturalmente, è meglio modellare una valvola in modo esplicito utilizzando una valvola a farfalla o una valvola di apertura/chiusura.
Con dati di controllo
Ogni tipo di valvola:
- può non essere mai utilizzato come contorno
- può essere sempre utilizzato come contorno
- può essere utilizzato come contorno solo quando la valvola è chiusa
- una valvola viene considerata chiusa se il campo Condotta chiusa è selezionato nei relativi dati di controllo
- le valvole a farfalla (THV) sono considerate chiuse se hanno un valore di percentuale di apertura pari a zero
- le valvole di controllo della pressione (PCV) e le valvole di controllo della portata (FCV) sono considerate chiuse se hanno un'apertura iniziale pari a zero e nessun oggetto dati di controllo associato che può modificare questo valore
Le impostazioni per ciascuna valvola possono essere modificate in modo indipendente. L'impostazione di default prevede che tutti i tipi di valvole siano dei contorni, se chiusi.
Senza dati di controllo
Senza un dataset di controllo associato alla rete:
- l'opzione Chiuso non è disponibile
- l'impostazione nella casella di controllo Sempre per tutti i tipi di valvola, da Valvola a farfalla fino a Valvola di modulazione portata (vedi figura) cambia insieme. In altre parole, questi tipi di valvole vengono tutti inclusi come contorni oppure tutti ignorati.
- Per default, nessun tipo di valvola viene utilizzato come contorno
