In InfoWorks WS Pro, è possibile esportare i risultati di IWLive Pro Operator Client in un database. La configurazione dell'esportazione è implementata originariamente nella finestra di dialogo Stile esportazione di InfoWorks WS Pro e alcuni parametri possono essere modificati successivamente in Amministratore di IWLive Pro Operator Client. È necessario un oggetto dati live.
Procedura:
- Nella scheda Esportazione dati live dell'oggetto configurazione dei dati live, configurare in IWLive Pro Operator Client l'esportazione dei risultati della simulazione in database esterni nei modi seguenti:
- Aggiunta di un feed esportazione.
- Specifica della connessione da utilizzare.
- Assegnazione di un tipo di esportazione (risultati variabili nel tempo, risultati di riepilogo, risultati di riepilogo degli avvertimenti o risultati dei dettagli degli avvertimenti).
- Selezione del nome per la tabella di database come destinazione dell'esportazione.
- Mappatura dei campi interni di InfoWorks WS Pro ai campi del database in cui esportare i risultati.
A tale scopo, fare clic con il pulsante destro del mouse sul feed esportazione e selezionare Mappatura campi.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Mappatura campi esportazione dati live.
Mappare i campi desiderati tenendo presenti le regole descritte qui.
- Ripetere i passaggi da a. ad e. per ogni feed esportazione richiesto.
- Convalidare e archiviare la configurazione dei dati live.
- Creare un nuovo oggetto stile di esportazione o aprirne uno esistente.
- Aprire l'oggetto stile di esportazione per visualizzare la finestra di dialogo Stile esportazione.
- Se si utilizza un elenco di selezione per limitare l'esportazione dei risultati ad una selezione di oggetti di rete, trascinare l'elenco di selezione desiderato dalla finestra Gruppo di modelli nella destinazione di rilascio Elenco di selezione della pagina Generale.
In alternativa scegliere un elenco di selezione utilizzando il pulsante
- Trascinare l'oggetto configurazione di dati live dalla finestra Gruppo di modelli nella destinazione di rilascio Configurazione dati live della pagina Generale.
In alternativa, individuare una configurazione di dati live utilizzando il pulsante
- Se necessario, impostare un intervallo di tempo (Esporta solo all'interno dell'intervallo di tempo), includendo un'ora di inizio (Ora inizio) e un'ora di fine (Ora di fine) per l'esportazione.
- Se necessario, filtrare gli oggetti da esportare in base alla priorità indicata nell'avvertimento (Seleziona per priorità avvertimento).
- Se necessario, e se non si utilizza un elenco di selezione, limitare l'esportazione a determinati tipi di oggetto nell'elenco dei tipi di oggetto di rete.
In un database è possibile esportare tre tipi di risultati: risultati variabili nel tempo (TVD), avvertimento (riepilogo avvertimento e dettagli avvertimento) e riepilogo. La configurazione di ciascun tipo avviene in una scheda dedicata della finestra di dialogo Stile esportazione, rispettivamente nelle schedeTVD, Avvertimento e Riepilogo.
- Abilitare gli output desiderati selezionando le caselle di controllo pertinenti.
- Impostare l'output su Database.
- Selezionare il feed di esportazione dei dati live da esportare.
Suggerimento Solo i feed esportazione del tipo appropriato saranno disponibili per la selezione. Ad esempio, i feed esportazione di tipo Risultati di riepilogo avvertimento o Risultati dettagli avvertimento possono essere selezionati solo nella pagina Avvertimento della finestra di dialogo Stile esportazione.
- Salvare l'oggetto Stile esportazione.
- Se necessario, verificare l'esportazione per una o più simulazioni utilizzando la pagina Test in corso della finestra di dialogo Stile esportazione.
In Amministratore diIWLive Pro Operator Client, l'oggetto stile di esportazione verrà visualizzato tra gli stili di esportazione candidati.
- Verificare che sia selezionato come stile di esportazione attivo da utilizzare nel server IWLive Pro.
