I risultati possono essere esportati da qualsiasi simulazione in un file CSV o in file di formato Swagman utilizzando il menu Risultati oppure è possibile esportare i dati in file CSV per un singolo timestep utilizzando le versioni dei risultati della vista griglia Rete.
I risultati possono essere esportati anche in un foglio di calcolo di Microsoft Excel generando un rapporto personalizzato. Se si trascina un rapporto personalizzato in una rete con i risultati della simulazione, per ogni tipo di oggetto verrà incluso un foglio di lavoro aggiuntivo contenente i risultati della simulazione nel foglio di calcolo di Excel.
Di seguito sono riportate le modalità per migliorare la velocità dell'esportazione:
- Utilizzare un selettore risultati durante la simulazione per limitare il numero di campi esportati.
- Specificare un timestep maggiore nella vista Pianifica esecuzione idraulica.
- Verificare che il file dei risultati della simulazione e il file CSV siano memorizzati in locale, preferibilmente in un'unità SSD.
- Nella finestra di dialogo Esporta file di dati dei risultati (vedere di seguito), utilizzare un elenco di selezione per ridurre il numero di oggetti e scegliere Raggruppa per tempo dall'elenco a discesa Raggruppa risultati.
Esportazione mediante l'opzione di menu
- Selezionare Risultati
Esporta in file.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Esporta file di dati dei risultati.
- Aggiungere una o più simulazioni alla casella Simulazione nella finestra di dialogo.
- Aggiungere un elenco di selezione oppure scegliere la selezione corrente se è aperta una rete con gli oggetti selezionati.
- Immettere o scegliere una directory in cui salvare i file.
Aprire una directory esistente facendo clic sul pulsante
(Apri).
La directory deve già esistere. Per creare una nuova directory, utilizzare Esplora risorse.
- Scegliere il tipo di output file richiesto utilizzando le opzioni nella metà inferiore della finestra di dialogo.
Suggerimento: Per velocizzare l'esportazione dei risultati, scegliere Raggruppa per tempo dall'elenco a discesa Raggruppa risultati.
- Per creare i file di esportazione, fare clic su Crea file.
Note:
- Se nella finestra di dialogo è selezionata l'opzione Aggiungi dati live, con InfoWorks WS Pro vengono inclusi campi aggiuntivi nei file CSV esportati. Sono presenti due nuove colonne denominate OBS_PRESSURE e OBS_FLOW che vengono popolate quando sono disponibili i dati live. L'opzione Aggiungi dati live nella finestra di dialogo è disponibile quando i dati live sono associati all'esecuzione di una simulazione da esportare.
- Quando si esporta in formato Swagman, i dati live vengono esportati in singoli file di testo.
- Verranno esportati solo i valori osservati che coincidono con i timestep della simulazione (entro una tolleranza di un secondo).
Esporta in file binari
- Selezionare Esporta in file binari dal menu Risultati. Viene visualizzata la finestra di dialogo Esportazione in formato binario.
- Aggiungere una o più simulazioni alla casella Sim nella finestra di dialogo. È possibile:
- Trascinare i risultati della simulazione dalla struttura del database nella casella.
- Cercare le simulazioni utilizzando il pulsante
- Aggiungere un elenco di selezione o scegliere la selezione corrente se è aperta una rete con gli oggetti selezionati. È possibile aggiungere un elenco nei modi seguenti:
- Trascinare un elenco di selezione contenente gli oggetti di rete per i quali esportare i risultati, dalla struttura del database alla casella Elenco di selezione.
- Utilizzare il pulsante
per cercare un elenco di selezione.
- Nel campo Cartella di output, digitare il percorso della cartella in cui il file binario deve essere esportato o utilizzare il pulsante ... per trovarlo.
- Scegliere gli attributi dell'oggetto di rete da esportare. Fare clic sulla scheda appropriata nella metà inferiore della finestra di dialogo, quindi fare clic sugli attributi da esportare o utilizzare il pulsante Seleziona tutto per esportare tutti gli attributi elencati in una determinata scheda.
- Scegliere se i dati devono essere esportati utilizzando le unità utente o native correnti.
- Fare clic su OK per esportare i dati in formato binario nella cartella specificata.
Per ciascuna delle simulazioni specificate verrà esportato un file separato, al quale verrà assegnato lo stesso nome della simulazione con estensione DAT.
Esportazione dalle viste griglia
È possibile visualizzare le riproduzioni di una simulazione su delle viste griglia. La simulazione può essere messa in pausa in qualsiasi momento e i dati provenienti da una o più viste griglia possono essere salvati come file CSV.
- Aprire una simulazione per riprodurla.
Vedere Visualizzazione di riproduzioni di una simulazione.
- Aprire le viste griglia da cui eseguire l'esportazione.
- Mettere in pausa la simulazione durante la riproduzione in un timestep appropriato utilizzando il pulsante
o spostare la simulazione nel timestep desiderato utilizzando il pulsante
sulla barra degli strumenti Riproduci.
- Selezionare tutte le celle che si desidera esportare in un file CSV. È inoltre possibile selezionare intere righe o colonne oppure l'intera griglia
- Selezionare Modifica
Esporta in file.
Viene visualizzata una finestra di dialogo standard Salva con nome.
- Scegliere la posizione in cui salvare il file CSV e fare clic su Salva.
Verificare l'esportazione dei risultati di IWLive Pro Operator Client dalla finestra di dialogo Stile esportazione
È possibile verificare l'esportazione CSV dei risultati delle simulazioni di IWLive Pro Operator Client in InfoWorks WS Pro tramite la pagina Test in corso della finestra di dialogo Stile esportazione:
- Aprire l'oggetto Stile esportazione desiderato.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Stile esportazione.
- Aprire la pagina Test in corso.
- Trascinare una o più simulazioni nella casella Simulazione dalla finestra Esplora risorse o dalla finestra Gruppo di modelli.
- Facoltativamente, trascinare e rilasciare uno o più template di avvertimento nella casella Template di avvertimento dalla finestra Esplora risorse o dalla finestra Gruppo di modelli.
Questo passaggio è necessario solo se gli avvertimenti vengono esportati.
- Fare clic su Verifica esportazione.
- Verrà visualizzato un registro HTML contenente riepilogo un delle opzioni selezionate e dei file esportati.
Se è stata abilitata l'esportazione di dati variabili nel tempo, il registro conterrà i dettagli, altrimenti sarà vuoto.
È possibile chiudere il registro.
I file CSV si trovano nella posizione specificata nella pagina Generale della finestra di dialogo Stile esportazione.
- Se necessario, fare clic su Salva per eseguire il commit delle modifiche.
