Impostazione del diametro condotta
È possibile impostare automaticamente il diametro effettivo delle condotte nel sistema in base al diametro effettivo (solitamente misurato esternamente) e al materiale della condotta.
La ricerca del diametro effettivo utilizza la tabella di valori appropriata definita nella finestra di dialogo Materiali condotta.
La ricerca dei valori nelle tabelle dipende dalla presenza di una voce appropriata nel campo Materiale della condotta. Non verranno apportate modifiche alla condotta se:
Razionale di ricerca
La procedura di ricerca del diametro effettivo fornisce uno strumento per sostituire automaticamente i valori approssimativi del diametro della condotta con valori standard basati sul materiale, sulle dimensioni esterne e sul produttore della condotta.
È necessario creare tabelle di ricerca personalizzate basate sui dati del settore per i tipi di condotta presenti nelle reti. È quindi possibile standardizzare la modalità di modellazione di tutti i tipi di condotte nelle reti utilizzando la ricerca automatica per impostare un diametro interno standard per tutte le condotte dello stesso tipo.
È quindi possibile apportare modifiche manuali al diametro di tutte le condotte in cui circostanze particolari, come il deterioramento della condotta, riducono il diametro interno oltre la dimensione standard.
Il processo di lookup è progettato per cercare tipi di condotte specifici, in base ai dati nei campi Materiale e Dimensioni, quindi impostare i diametri interni standard. Per sfruttare al meglio l'efficace strumento di lookup dei diametri, è necessario fare un uso attento di questi campi. Ad esempio, è possibile impostare diversi tipi di materiale per condotte UPVC con lo stesso diametro esterno di produttori diversi, se si sa che lo spessore del muro è significativamente diverso. I tipi di materiale si impostano nella finestra di dialogo Materiali condotta.
È possibile utilizzare il valore Tolleranza della tabella di lookup per controllare quanto deve essere preciso il valore esistente per il diametro della condotta prima che il processo di lookup riconosca la condotta come di un tipo particolare e sostituisca il valore con il diametro standard.
Creazione di tabelle di lookup personalizzate
Le tabelle di lookup incorporate fornite da Autodesk sono solo indicative.
Si consiglia di creare tabelle di lookup personalizzate, basate sulle dimensioni delle condotte, sui materiali e sui produttori presenti nelle reti di fornitura idrica gestite. Queste tabelle di lookup definite dall'utente diventeranno uno standard aziendale utilizzato per tutta la modellazione. È possibile trasmettere queste tabelle a consulenti o ad altre aziende che svolgono lavori per conto terzi esportandole come file CSV.
Unità
Nota: È necessario definire le tabelle di lookup utilizzando le unità di misura attualmente in uso per il diametro delle condotte. InfoWorks non convertirà i valori se le tabelle di lookup sono state definite in millimetri e le unità di misura attualmente in uso per la visualizzazione dei diametri delle condotte sono i pollici.
Regolazione della tolleranza
È possibile utilizzare il valore di tolleranza per un particolare materiale e diametro della condotta per definire l'intervallo di diametri originali entro il quale la procedura di lookup del diametro effettivo riconosce una condotta come di un tipo particolare.
Ad esempio, vedere l'immagine della finestra di dialogo Materiali condotta riportata di seguito. Se nella procedura di lookup del diametro effettivo viene trovata una condotta con Materiale impostato su UPVC e Diametro compreso tra 402 mm e 410 mm, verrà riconosciuta come una condotta di un tipo specifico. Il valore Diametro verrà sostituito con il diametro effettivo, dalla tabella di lookup, di 372,5 mm.
Finestra di dialogo Materiali condotta
Metodi di lookup
Esistono due metodi per effettuare il lookup: È possibile eseguire le seguenti operazioni:
Poiché questi metodi sostituiscono i valori correnti nella griglia con nuovi valori di lookup, è opportuno eseguire un backup dei valori esistenti e contrassegnare i valori modificati con un flag speciale.
Menu Modello
Per modificare il diametro di alcune o di tutte le condotte, è possibile utilizzare l'opzione del menu Modello. Tutti i valori di diametro delle condotte che soddisfano i criteri sopra elencati verranno modificati in InfoWorks.
Tuttavia, è possibile essere più selettivi riguardo alle condotte da modificare in diversi modi. È possibile eseguire le seguenti operazioni:
Si consiglia di conservare una copia dei valori originali del Diametro prima di eseguire questa procedura. Vedere l'argomento Backup dei valori precedenti riportato di seguito.
  1. Scegliere Imposta diametro delle condotte nel menu Modello. Viene visualizzata la finestra di dialogo Imposta valore da tabella di lookup. Tenere presente che il menu Modello è visibile solo quando è aperta una rete e una delle viste della rete è la finestra attiva corrente.
  2. Esistono tre modi per limitare gli oggetti interessati dalle modifiche:
    • Selezionare Solo oggetti selezionati per limitare le modifiche alle condotte attualmente selezionate.
    • Scegliere un flag nell'elenco a discesa Sovrascrivi a meno che non abbia un flag. Questo consente di impedire modifiche a qualsiasi condotta in cui il campo Diametro abbia il flag scelto.
    • Non impostare un valore nel campo Materiale. Non è possibile eseguire il lookup del diametro effettivo senza un valore Materiale.
  3. È buona norma creare un flag speciale per contrassegnare i valori di Diametro modificati con questa procedura. Selezionare il flag nella casella Imposta flag valori diametro su. Questo flag verrà applicato a tutti i campi Diametro che sono stati modificati.
Menu contestuale
Come apportare modifiche ad una serie di valori Diametro utilizzando il menu contestuale
  1. Selezionare una o più celle diametro.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una delle celle selezionate e scegliere Valore celle correnti Lookup di nuovi valori per le celle nel menu contestuale. Viene visualizzata la finestra di dialogo Imposta valore da tabella di lookup. Se si selezionano celle in cui il Materiale non è impostato, l'opzione di menu non sarà disponibile.
  3. Le opzioni della finestra di dialogo sono le stesse del metodo del menu Modello. Vedere i passaggi 2 e 3 precedenti.
Controllo del processo
La procedura di lookup del diametro effettivo sostituisce i valori del diametro esistenti con nuovi valori provenienti da tabelle di lookup. Si tratta di uno strumento potente, ma è necessario gestire il processo in modo corretto per sfruttarlo al meglio.
Nota: È molto importante ricordare che il valore del Diametro esistente viene sostituito quando si esegue questa procedura. Questa sostituzione non può essere annullata.
Si consiglia di eseguire un backup dei valori del Diametro in modo da poterli ripristinare se i valori aggiornati automaticamente non sono appropriati.
Un metodo potrebbe essere quello di effettuare l'archiviazione e poi l'estrazione della rete, in modo che i vecchi valori siano memorizzati nel database in una versione precedente della rete.
Un metodo più flessibile è probabilmente quello di copiare i dati dalla colonna Diametro della griglia e incollarli in una delle colonne Numero utente (o Testo utente se non si dispone di una colonna numerica).
Come copiare i dati
  1. selezionare tutte le celle della colonna e scegliere Copia nel menu Modifica oppure premere Ctrl-C. Se si seleziona l'intera colonna facendo clic sull'intestazione della colonna, assicurarsi di fare clic su No quando viene chiesto se includere l'intestazione della colonna.
  2. fare clic sulla cella superiore della colonna Utente in cui incollare i dati. Assicurarsi di scorrere la griglia fino all'inizio, se necessario.
  3. scegliere Incolla nel menu Modifica, oppure fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Incolla nel menu contestuale, o premere Ctrl-V per incollare i dati nella nuova colonna
  4. è possibile rinominare la colonna per visualizzare i dati contenuti al suo interno. Vedere Ridenominazione di campi utente aggiuntivi.
Se si combina questa procedura con un flag speciale impostato per contrassegnare i valori modificati (vedere sopra), è facile vedere cosa è stato modificato dal software e tornare al vecchio valore se la modifica è inappropriata.
Se si sposta la colonna Numero utente accanto alla colonna Diametro, il confronto sarà ancora più semplice.
Limitazioni
Nota: Il lookup del diametro dalle tabelle incorporate deve essere utilizzato solo a titolo indicativo. I diametri interni effettivi variano a seconda della classe / classificazione della condotta, dell'anno di produzione della condotta e del produttore della condotta.
Se possibile, è necessario confermare il diametro interno effettivo della condotta mediante un'ispezione in loco o utilizzare i dati forniti dal produttore.
