Anche la dimensione della condotta è rilevante per il calcolo della scabrezza secondo Hazen Williams.
Se nella
finestra di dialogo Materiali condotta è stata definita una tabella di valori appropriata, è possibile applicare il lookup della scabrezza alle condotte con il seguente Tipo di scabrezza:
- Colebrook-White
- Hazen Williams
- Darcy Weisbach
È possibile visualizzare le tabelle disponibili per i diversi materiali condotta e verificare se InfoWorks utilizza le tabelle incorporate o i valori definiti dall'utente, selezionando Materiali condotta nel menu Strumenti.
La ricerca di valori nelle tabelle dipende dalla presenza di una voce appropriata nei campi Materiale e Anno (e nel campo Dimensione per Hazen Williams) della condotta. Non verranno apportate modifiche alla condotta se:
- uno qualsiasi di questi campi non contiene un valore
- il valore nel campo Materiale non corrisponde ad uno dei tipi disponibili nella finestra di dialogo Materiali condotta
- nessuna tabella di lookup è definita per il materiale
Metodi di lookup
Esistono due metodi per effettuare il lookup: È possibile eseguire le seguenti operazioni:
- selezionare un numero di celle nella colonna scabrezza e utilizzare l'opzione del menu contestuale
- utilizzare l'opzione del menu Modello per apportare modifiche a tutte le condotte. Esistono vari metodi per limitare le condotte interessate dalle modifiche. Vedere di seguito
Poiché questi metodi sostituiscono i valori correnti nella griglia con nuovi valori di lookup, è opportuno eseguire un backup dei valori esistenti e contrassegnare i valori modificati con un flag speciale.
Menu Modello
Per apportare modifiche ai valori di scabrezza di alcune o di tutte le condotte è possibile utilizzare l'opzione del menu Modello. Tutti i valori di scabrezza delle condotte che soddisfano i criteri sopra elencati verranno modificati in InfoWorks.
Tuttavia, è possibile essere più selettivi riguardo alle condotte da modificare in diversi modi. È possibile eseguire le seguenti operazioni:
- limitare le condotte oggetto del lookup utilizzando una selezione
- impedire modifiche a qualsiasi condotta che abbia già un valore di scabrezza impostato
- impedire modifiche alle condotte con un flag specificato nel campo Scabrezza.
Se si intende modificare i valori di scabrezza esistenti, si consiglia di salvare una copia dei valori di scabrezza originali prima di eseguire questa procedura. Vedere l'argomento Backup dei valori precedenti riportato di seguito.
- Scegliere Imposta scabrezza delle condotte nel menu Modello. Viene visualizzata la finestra di dialogo Imposta valore da tabella di lookup. Tenere presente che il menu Modello è visibile solo quando è aperta una rete e una delle viste della rete è la finestra attiva corrente.
- Esistono diversi modi per limitare gli oggetti interessati dalle modifiche:
- Selezionare Solo oggetti selezionati per limitare le modifiche alle condotte attualmente selezionate.
- Selezionare l'opzione Lascia invariati i valori di scabrezza esistenti per proteggere i valori esistenti in questo campo.
- Scegliere l'opzione Sovrascrivi a meno che non abbia un flag e selezionare un flag nell'elenco a discesa. Questo consente di impedire modifiche a qualsiasi condotta in cui il campo Scabrezza abbia il flag scelto.
- Non impostare un valore nel campo Materiale. Non è possibile eseguire il lookup della scabrezza senza un valore Materiale.
- Non impostare un valore nel campo Anno. Non è possibile eseguire il lookup della scabrezza senza un valore Anno.
- È buona norma creare un flag speciale per contrassegnare i valori di scabrezza modificati con questa procedura. Selezionare il flag nella casella Imposta flag valori di scabrezza su. Questo flag verrà applicato a tutti i campi scabrezza che sono stati modificati.
Menu contestuale
Come apportare modifiche ad una serie di valori di scabrezza utilizzando il menu contestuale
- Selezionare una o più celle del valore di scabrezza. È possibile selezionare celle da una qualsiasi delle tre colonne del valore di scabrezza.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una delle celle selezionate e scegliere Valore celle correnti
Lookup di nuovi valori per le celle nel menu contestuale. Viene visualizzata la finestra di dialogo Imposta valore da tabella di lookup. Se si selezionano celle disabilitate, o in cui i dati Materiale, Anno (e possibilmente Dimensione) non sono impostati, l'opzione di menu non sarà disponibile.
Le opzioni della finestra di dialogo sono le stesse del metodo del menu Modello. Vedere i passaggi 2 e 3 precedenti.
Nota: È molto importante ricordare che il valore di scabrezza esistente viene SOSTITUITO quando si esegue questa procedura, a meno che non si selezioni l'opzione Lascia invariati i valori di scabrezza esistenti. Questa sostituzione non può essere annullata.
Si consiglia di eseguire un backup dei valori di scabrezza se si intende modificare i valori esistenti, in modo da poterli ripristinare se i valori aggiornati automaticamente non sono appropriati.
Un metodo potrebbe essere quello di effettuare l'archiviazione e poi l'estrazione della rete, in modo che i vecchi valori siano memorizzati nel database in una versione precedente della rete.
Un metodo più flessibile è probabilmente quello di copiare i dati dalla colonna Scabrezza appropriata della griglia e incollarli in una delle colonne Numero utente (o Testo utente se non si dispone di una colonna numerica).
Come copiare i dati
- Selezionare tutte le celle della colonna e scegliere Copia nel menu Modifica oppure premere Ctrl-C. Se si seleziona l'intera colonna facendo clic sull'intestazione della colonna, assicurarsi di fare clic su No quando viene chiesto se includere l'intestazione della colonna.
- Fare clic sulla cella superiore della colonna Utente in cui incollare i dati. Assicurarsi di scorrere la griglia fino all'inizio, se necessario.
- Scegliere Incolla nel menu Modifica, oppure fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Incolla nel menu contestuale, o premere Ctrl-V per incollare i dati nella nuova colonna
- È possibile rinominare la colonna per visualizzare i dati contenuti al suo interno. Vedere Ridenominazione di campi utente aggiuntivi.
Se si combina questa procedura con un flag speciale impostato per contrassegnare i valori modificati (vedere sopra), è facile vedere cosa è stato modificato da InfoWorks e tornare al vecchio valore se la modifica è inappropriata.
Spostando la colonna Numero utente accanto alla particolare colonna scabrezza, il confronto sarà ancora più semplice.
