Regole di interpolazione: parametri di collegamento
I parametri di rete mancanti possono essere dedotti dai dati esistenti, consentendo di colmare le lacune nei dati con valori ragionevoli.
I dati di interpolazione vengono modificati nell'editor dei dati di interpolazione.
L'interpolazione viene applicata alla selezione corrente sulla planimetria. Se non è selezionato alcun oggetto, sarà possibile scegliere se eseguire l'interpolazione sull'intera rete oppure annullare l'operazione.
Per i collegamenti è possibile dedurre i seguenti parametri:
Collega parametro Dedotto da
Lunghezza
Coordinate dei nodi connessi e geometria del collegamento.
Un valore può essere dedotto solo se entrambi i nodi connessi dispongono di coordinate.
Diametro
Scabrezza
Coefficiente di portata
Coefficiente muro
Materiale
Anno
Valori dei collegamenti connessi. Sono disponibili due metodi:
  • Valori dei collegamenti a monte e a valle (vedere la sezione Interpolazione lineare di seguito)
  • Valori dei collegamenti circostanti (vedere la sezione Interpolazione per area di seguito)
Codice area
Esistono due metodi per dedurre il codice area:
  • Interpolazione dal codice area dei collegamenti e dei nodi circostanti (vedere la sezione Interpolazione per area riportata di seguito)
  • Interpolazione dall'ID del poligono in cui si trova il collegamento.
Quando si deducono i valori per un determinato collegamento, InfoWorks esegue la ricerca a monte e a valle del collegamento attraverso i nodi connessi a due soli collegamenti. La ricerca terminerà in corrispondenza di:
Per eseguire l'interpolazione in corrispondenza di un collegamento, i criteri Accoppia attributi devono essere soddisfatti in corrispondenza di tale collegamento.
Utilizzare la quota altimetrica per calcolare la lunghezza
Se si seleziona l'opzione Utilizzare la quota altimetrica per calcolare la lunghezza è possibile incorporare altezza differenze nella lunghezza della condotta.
Nota: Questa opzione è disponibile solo per il parametro Lunghezza.
Includi tipi di oggetto
Per default, nel processo di interpolazione vengono incluse solo le condotte di base. L'interpolazione non verrà eseguita su altri tipi di collegamento. Se viene trovato un collegamento a monte o a valle diverso da una condotta di base, i valori in corrispondenza di questo collegamento verranno ignorati.
Verificare le opzioni nella sezione Includi tipi di oggetto dell'Editor di interpolazione per scegliere quali altri tipi di collegamento includere durante l'esecuzione dell'interpolazione.
Accoppia attributi
Controllare le opzioni nella sezione Accoppia attributi dell'Editor di interpolazione per scegliere i valori degli attributi da far corrispondere.
Quando si utilizza l'opzione Accoppia attributi, l'interpolazione in corrispondenza di un collegamento verrà eseguita solo se:
L'interpolazione viene eseguita come segue:
Esempio di interpolazione lineare
Le condotte BC e CD sono le condotte per le quali devono essere dedotti i parametri mancanti.
  • Se entrambi i valori dei parametri in corrispondenza della condotta AB e DE sono uguali, il valore trovato in AB/DE verrà dedotto in BC e CD.
  • Se i valori dei parametri in AB e DE sono diversi e
    • L'opzione Propaga valori dedotti diversi non è selezionata, non verrà eseguita alcuna interpolazione.
    • L'opzione Propaga valori dedotti diversi è selezionata, il parametro per BC sarà dedotto da AB e il parametro per CD sarà dedotto da DE.
Quando si deducono i valori per un determinato collegamento, InfoWorks esegue ricerche verso l'esterno dal collegamento attraverso i collegamenti connessi. La ricerca terminerà in corrispondenza di:
Per default, nel processo di interpolazione vengono incluse solo le condotte di base. L'interpolazione non verrà eseguita su altri tipi di collegamento. Se vengono trovati collegamenti connessi diversi da una condotta di base, i valori in corrispondenza di questo collegamento verranno ignorati.
Accoppia attributi
L'interpolazione sarà effettuata in corrispondenza di un collegamento se:
Esempio di interpolazione per area
Il parametro mancante di ogni condotta rossa verrà dedotto dal valore del parametro delle condotte blu se:
  • Il valore del parametro di tutte le condotte blu è lo stesso
  • Gli attributi che devono corrispondere per tutte le condotte blu sono gli stessi
  • Gli attributi della condotta rossa che devono corrispondere sono gli stessi di tutte le condotte blu
