I parametri di rete mancanti possono essere dedotti dai dati esistenti, consentendo di colmare le lacune nei dati con valori ragionevoli.
I dati di interpolazione vengono modificati nell'editor dei dati di interpolazione.
L'interpolazione viene applicata alla selezione corrente sulla planimetria. Se non è selezionato alcun oggetto, sarà possibile scegliere se eseguire l'interpolazione sull'intera rete oppure annullare l'operazione.
Per i nodi è possibile dedurre i seguenti parametri:
| Parametro pompa | Dedotto da |
Portata nominale |
Intervallo medio dei valori di portata nella Curva pompa. La portata nominale viene calcolata in base ai valori della tabella Portata/Prevalenza/Potenza nella pagina Curva pompa: Somma delle portate/numero di voci nella tabella |
Velocità nominale |
Velocità immessa nella sezione dei parametri della regola di interpolazione. |
Velocità massima |
Velocità nominale della pompa. Se la velocità nominale della pompa non è disponibile, viene utilizzata la velocità immessa nella sezione dei parametri della regola di interpolazione. |
Per le stazioni di pompaggio è possibile dedurre i seguenti parametri:
| Parametro stazione di pompaggio | Dedotto da |
Prevalenza nominale |
La prevalenza nominale più elevata di tutte le pompe della stazione calcolata in base alla legge di affinità:
dove: H = Carico n = Velocità di rotazione della girante "o" indica il valore nominale |
