Gli oggetti dati di interpolazione vengono utilizzati durante il processo di deduzione dei valori dei dati mancanti nella rete. L'oggetto dati di interpolazione contiene un gruppo di regole che controlla il processo di inferenza.
I valori di rete mancanti possono essere dedotti dai dati esistenti, consentendo di colmare le lacune nei dati con valori ragionevoli. Ad esempio, se manca la larghezza di una condotta ma la larghezza immediatamente a monte è nota, è ragionevole supporre che la larghezza mancante sia la stessa. InfoWorks WS Pro include una gruppo di regole di interpolazione che è possibile applicare a tutta la rete o a parte di essa. L'uso di un gruppo comune di regole all'interno del software significa che tutti i dati mancanti possono essere dedotti secondo lo stesso standard, anziché dipendere da chi effettua l'interpolazione o da quando viene effettuata.
Le regole di interpolazione vengono visualizzate e modificate nell'editor dati di interpolazione.
InfoWorks WS Pro consente di dedurre i seguenti valori mancanti:
L'unione di nodi e collegamenti tramite test di prossimità può essere eseguita anche utilizzando regole di interpolazione.
È possibile dedurre i valori per gli oggetti attualmente selezionati o per l'intera rete. È inoltre possibile scegliere quali valori mancanti devono essere dedotti e selezionare il flag dati definito dall'utente da applicare a tutti i valori dedotti. L'uso di un flag dati è importante ai fini della verifica, in quanto consente di distinguere tra dati dedotti e dati creati in altri modi.
InfoWorks WS Pro dispone di regole di interpolazione integrate per parametri di collegamento, parametri dei nodi, quote altimetriche dei punti cliente, parametri di stazioni di pompaggio e stazioni di pompaggio, parametri dei serbatoi e test di prossimità.
Prima di poter dedurre i dati mancanti, è necessario creare un oggetto dati di interpolazione nel database. Questo è memorizzato in un gruppo di dati di interpolazione. Vedere Creazione di gruppi e Creazione di un elemento all'interno di un gruppo per ulteriori informazioni sulla creazione di un oggetto vuoto. È necessario impostare i parametri di interpolazione richiesti in questo oggetto prima di avviare il processo di interpolazione.
Come impostare un oggetto dati di interpolazione:
Come dedurre i valori mancanti:
