Finestra della griglia Risultati di riepilogo dati variabili nel tempo
Questa griglia fornisce un riepilogo dei totali per timestep nel modello.
La griglia viene visualizzata selezionando Risultati Rapporti griglia Griglia riepilogativa TVD quando una simulazione è aperta su una Planimetria nella finestra attualmente attiva.
Elemento Descrizione
Colonne dei risultati di riepilogo TVD
Boost: la portata totale attraverso le stazioni di pompaggio il cui ruolo di sistema è impostato su BOOSTER. Questo parametro è impostato nella pagina Controllo pompa del foglio delle proprietà della stazione di pompaggio o nella vista griglia della stazione di pompaggio della griglia Collegamenti.
Consumo: totale consumo. La domanda totale* definita in corrispondenza dei nodi nella griglia di domanda dei nodi nella pagina Domanda Nodi.
*Profili di domanda con l'opzione Perdita deselezionata nell'editor del diagramma di domanda.
Costo: costo dell'energia totale utilizzata.
Energia: energia totale utilizzata (nelle stazioni di pompaggio).
Perdita: perdite totali del sistema dovute a dispersione. È costituita dalla perdita totale* definita in corrispondenza dei nodi nella griglia di domanda dei nodi e dalla perdita, entrambe definite nella pagina Domanda Nodi.
*Profili di domanda con l'opzione Perdita selezionata nell'editor del diagramma di domanda.
Sorgenti: la portata totale attraverso le stazioni di pompaggio il cui ruolo di sistema è impostato su SOURCE. Questo parametro è impostato nella pagina Controllo pompa del foglio delle proprietà della stazione di pompaggio o nella vista griglia della stazione di pompaggio della griglia Collegamenti.
Domanda totale: domanda totale dal modello. Questa è la somma di Consumo, Trasferimento in uscita, Domanda eccezionale, Perdite e Portata idrante.
Domanda eccezionale: domanda totale in corrispondenza dei nodi definiti come portata eccezionale nella pagina Profilo portata eccezionale.
Trasferimento in entrata: portata totale in entrata nel sistema tramite nodi di trasferimento (fattore di portata = 1).
Trasferimento in uscita: portata totale in uscita dal sistema tramite nodi di trasferimento (fattore di portata = -1).
Menu contestuale
Copia: copia i valori delle celle selezionate negli Appunti. È possibile copiare più celle/righe/colonne contemporaneamente.
Congela colonne: disponibile dalle intestazioni di colonna quando sono selezionate una o più colonne.
Sposta le colonne sul lato sinistro della griglia e li contrassegna con una linea più spessa. Quando si scorrono le colonne lateralmente, le colonne congelate non si spostano.
Scongela tutte le colonne: disponibile dalle intestazioni di colonna quando le colonne sono state precedentemente congelate.
Scongela tutte le colonne congelate.
Varie opzioni di ordinamento: ordina i dati in una singola colonna o in righe/colonne selezionate.
Ordine colonne È possibile ridisporre le colonne facendo clic sull'intestazione e trascinando la colonna nella posizione richiesta nella griglia.
