CAD ファイルをパブリッシュするためのライフサイクル定義とファイル オプションを設定します。
リリース済みのファイルへのアクセス権を持つユーザを作成します。詳細については、「ユーザにロールを割り当てる」を参照してください。
ライフサイクル定義を設定します。
[ツール] > [管理] > [Vault 設定]の順にクリックします。
[Vault 設定]ダイアログ ボックスで、[動作] > [ライフサイクル]を選択します。
変更する定義を選択して、[編集]を選択します。
[ライフサイクル定義]ダイアログ ボックスで、[変更]タブ > [作業中からリリース済] > [編集]を選択します。
[変更]ダイアログで、[アクション]タブを選択します。
ドロップダウンから、
[セキュリティ]タブから手順 1 で作成したユーザを追加し、リリース済みステータスでの[修正]アクセスを可能にします。
[ライフサイクル定義]ダイアログ ボックスで、[デザイン リプレゼンテーション プロセス] > [編集]を選択します。
[ライフサイクル定義]ダイアログ ボックスで、[リリース済]ステータスを選択します。
[セキュリティ]タブを選択し、手順 1 で作成したユーザを追加し、そのユーザに[修正]アクセス権を割り当てます。詳細については、「ライフサイクル ステータスのセキュリティを編集する」を参照してください。
ステータス同期ジョブは、ファイルに設定する特定のステータスに対する適切な権限がない場合は失敗します。たとえば、[リリース済]ステータスに対する修正アクセス権がない場合などです。
ジョブ サーバを有効にするには、[ツール] > [管理] > [グローバル設定] > [統合]タブ > [ジョブ サーバを有効化]をクリックします。
CAD ファイルから PDF、DXF、または STEP ファイルをパブリッシュします。
これにより、選択したファイルに添付される PDF、DXF、または STEP ファイルが生成されます。また、ファイルのサムネイルが[プレビュー]タブに表示されます。
Job Processor の設定ファイル JobProcessor.exe.config を編集することにより、出力ファイル名を操作できます。以下がサポートされています。
<インストール フォルダ>\Autodesk\Vault Client <年>\Explorer\ フォルダに移動し、メモ帳で JobProcessor.dll.config ファイルを開きます。
ファイル内で「<add key=>」セクションを検索します。
*<add key="DesignRepresentation.Naming" value=* 形式を使用して 1 行追加します。
命名には次の 3 つの特殊なキーがあります。
<_name_> はファイル名で置き換えられます<_ext_> はファイル拡張子で置き換えられます<_underscore_> は文字「_」で置き換えられます以下に示すファイル Flower.idw の例を参考にしてください。
| キー | 結果 |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>"/> | Flower.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>"/> | PrefixFlower.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>Suffix"/> | FlowerSuffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>Suffix"/> | PrefixFlowerSuffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>< _underscore_>Suffix"/> | Flower_Suffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>.<_ext_>"/> | Flower.idw.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_><Revision>"/> | FlowerB.pdf (ここで Revision=B) |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><Provider>"/> | FlowerAutoCAD.pdf (ここで Provider=AutoCAD) |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><DateVersionCreated>"/> <add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-yy"/> | Flower27-10-17.pdf(ここで、[バージョンの作成日]は 2017 年 10 月 27 日です) |
<」が「<」に、「>」が「>」に自動的に変換されます。これによって Job Processor が失敗する場合があります。< および > を維持するエディタ(メモ帳など)を使用することをお勧めします。行の先頭に含められるのは「<」のみ、末尾に含められるのは「>」のみです。Design.Represenation.Naming に追加できるのは 1 行だけであるため、スラッシュ(**/**)で区切ることで必要に応じて規則を結合することができます。以下はその例です。
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/<_name_><Provider> **/**\.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
