結果をファイルに書き出す
シミュレーションの結果は、[結果]メニューを使用して CSV ファイルまたは Swagman 形式ファイルに書き出すことも、ネットワーク グリッド ビューの結果バージョンを使用して、単一のタイムステップのデータを CSV ファイルに書き出すこともできます。
さらに、カスタム レポートを生成して、結果を Microsoft Excel スプレッドシートに書き出すこともできます。シミュレーション結果を含むネットワークにカスタム レポートをドラッグすると、オブジェクト タイプごとに、シミュレーション結果を含む追加のワークシートが Excel スプレッドシートに取り込まれます。
書き出し速度を上げる方法は次のとおりです。
メニュー オプションを使用して書き出す
  1. [結果] [ファイルにエクスポート]を選択します。
    これにより、[結果データ ファイルのエクスポート]ダイアログが表示されます。
  2. ダイアログの[シミュレーション]ボックスに 1 つまたは複数のシミュレーションを追加します。
  3. 選択リストを追加するか、選択したオブジェクトを含むネットワークが開いていれば、現在の選択内容を選択します。
  4. ファイルを保存するフォルダを入力するか、選択します。
    (開く)ボタンをクリックして、既存のフォルダを開きます。
    フォルダは既に存在している必要があります。新しいフォルダを作成する場合は、Windows エクスプローラを使用します。
  5. ダイアログの下半分にあるオプションを使用して、必要なファイル出力のタイプを選択します。
    ヒント: 結果の書き出しにかかる時間を短縮するには、[グループ結果]ドロップダウンから[時間によるグループ化]を選択します。
  6. 書き出しファイルを作成するには、[ファイルを作成]をクリックします。
注:
バイナリ ファイルにエクスポート
  1. [結果]メニューから[バイナリ ファイルにエクスポート]を選択します。これにより、[バイナリ エクスポート]ダイアログが表示されます。
  2. ダイアログの[シミュレーション]ボックスに 1 つまたは複数のシミュレーションを追加します。次のいずれかを実行できます。
    • データベース ツリーからシミュレーション結果をこのボックスにドラッグ アンド ドロップします。
    • ボタンを使用してシミュレーションを参照します。
  3. 選択リストを追加するか、選択したオブジェクトを含むネットワークが現在開いていれば、現在の選択内容を選択します。リストは、次のいずれかの方法で追加することができます。
    • 結果を書き出すネットワーク オブジェクトを含む選択リストを、データベース ツリーから[選択リスト]ボックスにドラッグ アンド ドロップします。
    • ボタンを使用して、選択リストを参照します。
  4. [出力フォルダ]フィールドに、バイナリ ファイルの書き出し先フォルダへのパスを入力するか、[...]ボタンを使用してフォルダを見つけます。
  5. エクスポートするネットワーク オブジェクト属性を選択します。ダイアログの下半分にある適切なタブをクリックし、書き出す属性をクリックするか、特定のタブにリストされているすべての属性を書き出す場合は[すべて選択]ボタンを使用します。
  6. 現在のユーザー単位と内部単位のどちらを使用してデータをエクスポートするかを選択します。
  7. [OK]をクリックすると、データがバイナリ形式で指定したフォルダにエクスポートされます。
指定したシミュレーションごとに個別のファイルがエクスポートされます。ファイルにはシミュレーションと同じ名前が付与され、DAT ファイル拡張子が付けられます。
グリッド ビューから書き出す
シミュレーションのリプレイは、のグリッド ビューで表示することができます。シミュレーションはいつでも一時停止することができます。また、1 つまたは複数のグリッド ビューからのデータを CSV ファイルに保存することができます。
  1. リプレイするシミュレーションを開きます。
    「シミュレーションのリプレイを表示する」を参照してください。
  2. 書き出すグリッド ビューを開きます。
  3. リプレイ中に ボタンを使用して適切なタイムステップでシミュレーションを一時停止するか、[リプレイ]ツールバー ボタンを使用してシミュレーションを目的のタイムステップに移動します。
  4. CSV ファイルにエクスポートするすべてのセルを選択します。行全体、列全体、グリッド全体を選択することもできます
  5. [編集] [ファイルにエクスポート]を選択します。
    これにより、標準の[名前を付けて保存]ダイアログが表示されます。
  6. CSV ファイルを保存する場所を選択し、[保存]をクリックします。
[エクスポート スタイル]ダイアログから IWLive Pro Operator Client の書き出し結果をテストします。
IWLive Pro Operator Client ランの結果の CSV 書き出しを InfoWorks WS Pro でテストするには、[エクスポート スタイル]ダイアログの[テスト]ページを使用します。
  1. 目的の[エクスポート スタイル]オブジェクトを開きます。
    [エクスポート スタイル]ダイアログが表示されます。
  2. [テスト]ページを開きます。
  3. エクスプローラ ウィンドウまたはモデル グループ ウィンドウから、1 つまたは複数のシミュレーションを[シミュレーション]ボックスにドラッグ アンド ドロップします。
  4. 必要に応じて、1 つまたは複数の警告テンプレートをエクスプローラ ウィンドウまたはモデル グループ ウィンドウから[警告テンプレート]ボックスにドラッグ アンド ドロップします。
    この手順は、警告を書き出す場合にのみ必要です。
  5. [テスト エクスポート]をクリックします。
  6. 選択した HTML ログ要約オプションとエクスポートされたファイルが表示されます。
    時系列データの書き出しが有効になっている場合、ログには詳細が含まれます。そうでない場合は、空になります。
    ログを閉じることができます。
    CSV ファイルは、[エクスポート スタイル]ダイアログの[全般]ページで指定した場所にあります。
  7. 必要に応じて、[保存]をクリックして変更を確定します。
