[エクスポート スタイル]ダイアログには、IWLive Pro Operator Client ランの結果を CSV ファイルまたはデータベースに自動および手動でエクスポートするための設定が含まれます。エクスポートの設定は、まずこのダイアログによってInfoWorks WS Proに取り込まれ、一部のパラメータは後から IWLive Pro Operator Client で編集できます。
このダイアログは、データベース ツリーのエクスポート スタイル オブジェクトをダブルクリックすると表示されます。
重要: ダイアログの右下隅にある [保存] ボタンをクリックして編集を確定します。
エクスポートするネットワーク オブジェクト、出力フォルダ(CSV エクスポートの場合のみ)、ライブ データ設定オブジェクト(データベースにエクスポートする場合のみ)などの全般的なエクスポート オプションを定義するために使用します。イメージを示します
| オプション | アプリケーション | 説明 |
選択リスト |
選択リストを使用して、結果のエクスポートを選択したネットワーク オブジェクトに制限できます。ここで選択リストが選択されていない場合は、ダイアログの下部にあるネットワーク オブジェクト タイプのリストを使用して、特定のオブジェクト タイプにエクスポートを制限できます。この設定は、IWLive Pro Operator Client で上書きできます。 |
ライブ データ コンフィギュレーション |
IWLive Pro Operator Client 結果をデータベースにエクスポートする場合は、ライブ データ コンフィギュレーション オブジェクトを使用する必要があります。ここでライブ データ オブジェクトを選択すると、そのライブ データ オブジェクトの[ライブ データ エクスポート ビュー]ページで設定されているエクスポート データを[エクスポート スタイル]ダイアログの異なるタブで選択できるようになります。 注: エクスポート スタイルで使用するには、ライブ データ オブジェクトがチェック インされ、エクスポート スタイルで検証されている必要があります。 |
[出力フォルダ] |
CSV エクスポートにのみ適用されます |
結果をエクスポートするディレクトリのパスを入力するか、参照します。詳細については、このトピックの「データベースのエクスポート ルールに関する重要な注意事項」を参照してください。 [出力フォルダ] のパスが有効な UNC パスでない場合、エクスポート スタイル オブジェクトを保存するときに警告メッセージが表示されます。UNC パスを指定することをお勧めしますが、ドライブ文字を使用したパスも使用できます。 |
タイム スタンプを使用 |
タイム スタンプごとに個別のフォルダを作成する場合にオンにします。 |
ベースライン名を使用 |
ベースラインごとに個別のフォルダを作成する場合にオンにします。 |
ランの名前を使用 |
ランごとに個別のフォルダを作成する場合にオンにします。 注: オフにした場合は上書きが発生する可能性があるため、このオプションをオンにすることを強くお勧めします。ランの名前を使用する場合、対応ランとインシデント ランには独自のエクスポート フォルダが作成されます。 |
時間範囲内のみエクスポート |
[開始時間] および [終了時間] コントロールで開始時間と終了時間が設定されている、特定の時間範囲内のシミュレーション結果のみをエクスポートする場合に、このオプションをオンにします。 |
開始時刻 |
[時間範囲内のみエクスポート] が有効な場合にのみ使用可能。 |
時間数および分数の開始時間(絶対時間)をエクスポートします。 |
終了時間 |
時間数および分数の終了時間(絶対時間)をエクスポートします。 |
警告の優先順位により選択 |
エクスポート対象として選択されたオブジェクトに警告の優先順位を指定するかどうかを定義します。指定できる値は次のとおりです。 全オブジェクト: 警告があるかどうかに関係なく、すべてのオブジェクト 全警告: 背景が含まれます。 危険と警戒 危険のみ |
ファイル接頭辞 |
必要に応じて、ファイル接頭辞を入力します。 |
ネットワーク オブジェクト タイプ リスト |
このボックスには、ネットワーク オブジェクトのすべてのタイプが一覧表示されます。 オブジェクト タイプにチェック マークを付けると、そのタイプのすべてのオブジェクトの結果をエクスポートできます。 ヒント: (ダイアログの上部にある) [選択リスト]ボックスまたはこのネットワーク オブジェクト タイプ リストのいずれか 1 つのみを使用してください。両方を同時に使用すると、両方に共通のオブジェクトのみがエクスポートされることに注意してください。 |
時系列データのエクスポート オプションを設定するために使用します。イメージを示します
TVD 出力 |
このチェックボックスをオンにして、TVD データのエクスポートを有効にします。 |
TVD 出力 |
TVD 出力が有効な場合に有効化されます |
時系列データのエクスポート先となる出力のタイプを選択します( [CSV] または [データベース] )。 |
エクスポート データ |
データベースへのエクスポートの場合にのみ有効化されます |
エクスポートするライブ データ エクスポート データを選択します。 このドロップダウン リストには、エクスポート タイプが [時系列結果] であるライブ データ エクスポート データが自動的に取り込まれます(エクスポート タイプは、ライブ データ オブジェクトの [ライブ データ エクスポート ビュー] ページで割り当てられます)。 |
属性リスト |
このリストには、すべてのネットワーク オブジェクトについて最もよく使用される TVD 結果が含まれます。 エクスポートする属性を選択するには、属性の隣にあるチェックボックスをオンにします。 注: TVD 出力が無効になっている場合でも、属性を選択することはできます。その場合、選択は無視され、TVD 結果はエクスポートされません。 CSV エクスポート: TVD エクスポート ファイルは、TIMESTEP という名前の出力フォルダのサブディレクトリに配置されます([エクスポート スタイル]ダイアログの[全般]ページで指定されます)。ファイル名のタイプは \$Prefix_$Type_$Result.CSV です。$Prefix は[エクスポート スタイル]ダイアログの [全般] ページで定義されます。$Type は wn_node などのテーブル名、$Result は結果のタイプ(たとえば、水圧)です。 |
警告のエクスポート オプションを設定するために使用されます。イメージを示します
警告出力 |
このチェックボックスをオンにして、警告データのエクスポートを有効にします。 エクスポートする警告の優先度は、[エクスポート スタイル]ダイアログの[全般]ページで設定されます。 |
警告サマリー |
警告出力が有効な場合に有効化されます |
警告サマリーのエクスポート形式( [無効] 、 [データベース] 、または [CSV] )を選択します。 ヒント: エクスポートされたデータは、IWLive Pro Operator Client Operator の[サマリー]ウィンドウに表示されるデータと非常によく似ています。 CSV エクスポート: 警告サマリーのエクスポート ファイルは、WARNING_SUMMARY という名前の出力フォルダのサブフォルダに配置され、オブジェクト タイプに応じて個別のファイルに分割されます。ファイル名は \$Prefix_$Type.CSV です。$Prefix は[エクスポート スタイル]ダイアログの[全般]ページで定義され、$Type は wn_node などのテーブル名です。 |
警告行の詳細 |
警告行の詳細のエクスポート形式( [無効] 、 [データベース] 、または [CSV] )を選択します。 ヒント: エクスポートされたデータは、IWLive Pro Operator Client Operator の[詳細]ウィンドウに表示されるデータと非常によく似ています。 CSV エクスポート: 警告行の詳細ファイルは、WARNING_DETAIL という名前の出力フォルダのサブフォルダに配置され、$Prefix+”_Raw_Warnings.CSV” という名前が付けられます。 |
警告詳細エクスポート設定 |
エクスポートするライブ データ エクスポート データを選択します。 このドロップダウン リストには、エクスポート タイプが [警告詳細結果] であるライブ データ エクスポート データが自動的に取り込まれます(エクスポート タイプは、ライブ データ オブジェクトの [ライブ データ エクスポート ビュー] ページで割り当てられます)。 |
サマリー結果のエクスポート オプションを設定するために使用します。イメージを示します
サマリー出力 |
このチェックボックスをオンにして、サマリー データのエクスポートを有効にします。 |
サマリー出力 |
サマリー出力が有効な場合に有効化されます |
出力形式( [SHP] 、 [MIF] 、 [CSV] 、または [データベース] )を選択します。 |
エクスポート データ |
エクスポートするライブ データ エクスポート データを選択します。 このドロップダウン リストには、エクスポート タイプが [サマリー結果] であるライブ データ エクスポート データが自動的に取り込まれます(エクスポート タイプは、ライブ データ オブジェクトの [ライブ データ エクスポート ビュー] ページで割り当てられます)。 |
サマリー パラメータ |
このリストには、すべてのネットワーク オブジェクトのすべてのサマリー パラメータが含まれます。 エクスポートするパラメータを選択するには、パラメータの隣にあるチェックボックスをオンにします。 注: サマリー出力が無効になっている場合でも、属性を選択することはできます。その場合、選択は無視され、サマリー結果はエクスポートされません。 CSV エクスポート: サマリーのエクスポート ファイルは、SUMMARY という名前の出力フォルダのサブフォルダに配置され、オブジェクト タイプに応じて個別のファイルに分割されます。ファイル名は \$Prefix_$Type.CSV、\$Prefix_$Type.SHP、または \$Prefix_$Type.MIF です。$Prefix は[エクスポート スタイル]ダイアログの[全般]ページで定義され、$Type は wn_node などのテーブル名です。 |
1 つまたは複数のシミュレーションで CSV へのエクスポートをテストするために使用します。イメージを示します
シミュレーション |
結果のエクスポート元となる 1 つまたは複数のシミュレーションを選択します。 |
警告テンプレート |
1 つまたは複数の警告テンプレートを選択します。 ヒント: 警告テンプレートの使用は任意であり、警告結果をエクスポートする場合にのみ必要です。 |
テスト エクスポート |
シミュレーション オブジェクトがシミュレーションのドロップ先にドロップされた場合に有効になります |
このボタンをクリックして、エクスポートをテストします。 |
詳細については、「結果にファイルをエクスポートする」および「データベースに結果をエクスポートする」のトピックを参照してください。
自動エクスポートとアドホック エクスポートを検討する際には、次の点を考慮する必要があります。
手動および自動の結果出力のディレクトリのフル パスは次のようになります。
\ $ExportPath\$BaselineName\$Timestamp\$RunName\$OutputType
ここで、
[ベースライン名] 、 [ラン タイプ] 、または [シミュレーション ID] フィールド、あるいはそのうち複数のフィールドが [ライブ データ エクスポート フィールド マッピング] ダイアログでマッピングされている場合、最新の結果がエクスポートされたときに、その [ベースライン名] 、 [ラン タイプ] 、または [シミュレーション ID] 、あるいはそのうちの複数を持つ既存データが削除されます。
たとえば、 [ベースライン名] と [ラン タイプ] がマッピングされているが、 [シミュレーション ID] はマッピングされていない場合、1 つのベースラインからのすべての新規ランで、 [ラン タイプ] が同じである以前の結果セットがテーブルから消去され、現在のシミュレーション結果に置き換えられます。
これとは対照的に、 [ベースライン名] 、 [ラン タイプ] 、 [シミュレーション ID] がすべてマッピングされている場合、新規シミュレーションはそれぞれ一意の [シミュレーション ID] を持つため、重複は発生せず、したがって削除も行われないため、すべての結果が保持されます。ただし、この動作の副次的影響として、オブジェクトのすべてのタイムステップのすべての結果が保持されることになります。つまり、オブジェクトのタイムステップが重複する可能性が非常に高くなり、データベース内のレコードを分析する際に混乱を招くおそれがあります。
