Управление видимостью рабочих элементов для деталей Библиотеки компонентов
Для добавленных из Библиотеки компонентов стандартных деталей все рабочие элементы по умолчанию скрываются. Изменить настройки видимости таких рабочих элементов невозможно. Для указания видимости рабочего элемента при вставке элемента семейства добавьте в таблицу семейства логический столбец видимости.
Выберите на ленте вкладку «Управление»
панель «Библиотека компонентов»
«Редактор».
В редакторе библиотеки компонентов найдите семейство для чтения/записи с рабочими элементами.
Щелкните правой кнопкой мыши семейство и выберите пункт "Таблица семейства".
В диалоговом окне "Таблица семейства" добавьте новый столбец для управления видимостью. Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и нажмите "Добавить столбец".
В диалоговом окне "Свойства столбца" укажите имя столбца и заголовок столбца. После этого выберите тип "Логический" тип данных.
При необходимости установите столбец как пользовательский:
- Выберите "Выражение" и "Пользовательский столбец".
- Чтобы открыть диалоговое окно «Диапазон», нажмите
рядом с полем редактирования.
- Укажите логическое значение по умолчанию для всех ячеек столбца, введя в поле "По умолчанию" значение 0 или 1.
- Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Диапазон".
Примечание. Если столбец видимости — это логический пользовательский столбец, то это логическое значение можно изменять в диалоговом окне «Семейство» при добавлении детали.
Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Свойства столбца".
Для определения видимости рабочих элементов для каждого элемента семейства отредактируйте логические значения в столбце "Видимость".
Примечание. В стандартных столбцах указываются логические значения «Истина» и «Ложь», в пользовательских логических столбцах — 1 и 0.
Нажмите "Применить" и "ОК", чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно "Таблица семейства".
Сопоставьте новый столбец видимости с рабочим элементом:
- Щелкните правой кнопкой по семейству в диалоговом окне "Редактор библиотеки компонентов" и нажмите "Свойства семейства".
- В диалоговом окне "Свойства семейства" перейдите на вкладку "Сопоставление параметров" и затем на вкладку "Параметры шаблона".
- В списке "Столбцы таблицы" найдите новый столбец и нажмите "Подробности", соответствующую ячейке "Параметры шаблона".
- В диалоговом окне "Параметры шаблона детали" раскройте узел "Рабочие элементы" и выберите рабочий элемент. Нажмите "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
- Нажмите "Применить" и "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Свойства столбца".
Совет. Для публикации параметрических деталей с управляемыми рабочими элементами создайте параметрическую деталь со столбцами, которые будут управлять видимостью рабочих элементов. Затем опубликуйте параметрическую деталь в библиотеке компонентов. Столбцы видимости автоматически добавляются и сопоставляются при публикации параметрической детали. При размещении элемента семейства в сборке видимость рабочего элемента устанавливается, как указано в параметрической детали и таблице семейства.
Родительский раздел: Пользовательские библиотеки компонентов
Связанные задачи
Дополнительная информация
