Используя команду "Копировать в", можно разрешить редактирование компонентов из Библиотеки компонентов. Можно скопировать отдельное семейство, набор семейств или категорию.
В результате копирования создается полная структура категории в целевой библиотеке, доступной для чтения и записи. Например, при копировании семейства в категорию подуровня оно копируется со всей структурой категории - от категории верхнего уровня до уровня категории копируемого семейства.
После создания семейства с помощью команды "Копировать в" таблица семейства и свойства семейства будут доступны для редактирования в объединенном виде или в виде пользовательской библиотеки, доступной для чтения/записи.
После установки новой версии Autodesk Inventor изменения, сохраненные в библиотеке, доступной для чтения и записи, можно будет перенести в новую версию.
Выберите вкладку «Управление»
панель «Библиотека компонентов»
«Редактор».
Найдите категорию или семейство для копирования.
Щелкните правой кнопкой мыши категорию или семейство, выберите команду "Копировать в" и выберите библиотеку назначения.
Время выполнения операции зависит от количества семейств, которые требуется скопировать. Для копирования большой категории может потребоваться несколько часов. Для того чтобы остановить процесс копирования, используйте команду "Прервать" в диалоговом окне "Копировать в". После окончания копирования текущего семейства процесс будет остановлен.
Семейство, созданное с помощью команды "Копировать в", сохраняет связь с родительским семейством и может быть синхронизировано с ним с помощью инструмента обновления. При синхронизации все изменения в родительском семействе передаются в скопированное семейство и сохраняются. Можно отложить синхронизацию скопированного семейства, подавив его связь с родительским семейством.
Родительский раздел: Пользовательские библиотеки компонентов
