Откройте и настройте текущий файл шаблона семейства. После этого сохраните изменения в файле IPT и замените исходный файл шаблона новым файлом.
Чтобы открыть существующий шаблон, выберите «Файл»
«Открыть»
«Открыть из Библиотеки компонентов».
В диалоговом окне "Открыть из Библиотеки компонентов" выберите семейство деталей, затем выберите элемент семейства и нажмите "ОК".
Сохраните файл детали в местоположении за пределами папки "Библиотека", так чтобы можно было изменить файл детали.
Внесите необходимые изменения в деталь, а затем сохраните ее.
Откройте Редактор Библиотеки компонентов и найдите семейство, шаблон которого необходимо заменить. В списке "Вид библиотеки" выберите библиотеку, в которой следует сохранить измененное семейство.
Щелкните правой кнопкой мыши семейство и выберите команду "Заменить шаблон семейства".
В диалоговом окне открытия выберите файл детали, который был изменен, и нажмите кнопку "Открыть".
Проверка файла детали позволит определить, соответствует ли он критериям для нового шаблона семейства детали. Если файл детали выбран правильно, шаблон семейства детали будет заменен. Если в параметрах детали или в сопоставлении параметров обнаружена ошибка, то замена шаблона семейства не выполняется, и семейство будет по-прежнему доступно для вставки.
Критерии шаблонов семейств деталей
Для исходного и нового файлов шаблона должно использоваться одно и то же внутреннее имя документа.
Чтобы заменить шаблон семейства, созданный при помощи команды "Сохранить копию как", откройте файл элемента семейства и отредактируйте его. Не используйте файл элемента детали родительского семейства. Он имеет другое внутреннее имя.
Категория, которая хранится в новом файле шаблона, должна совпадать с категорией редактируемого семейства.
Родительский раздел: Пользовательские библиотеки компонентов
