Категории можно создавать, копировать или редактировать только в библиотеке, доступной для чтения и записи.
При создании подкатегории в существующей категории новая категория наследует все параметры из родительской категории. Унаследованные параметры нельзя редактировать, но можно добавить индивидуальные параметры к конкретной подкатегории.
Выберите вкладку «Управление»
панель «Библиотека компонентов»
«Редактор».
В диалоговом окне "Редактор Библиотеки компонентов" перейдите к разделу "Вид библиотеки" и выберите библиотеку, доступную для чтения и записи.
Щелкните правой кнопкой мыши категорию, в которой требуется создать подкатегорию, и выберите "Создать категорию".
В диалоговом окне "Свойства категории" введите имя категории, задайте ее свойства и нажмите кнопку "ОК".
«Редактор».
Щелкните правой кнопкой мыши категорию и выберите "Свойства категории", чтобы открыть соответствующее диалоговое окно.
На вкладке "Общие" выполните следующие действия.
Измените имя категории.
Чтобы заменить изображение категории, нажмите "Загрузить альтернативное небольшое изображение" или "Загрузить альтернативное крупное изображение" и выберите изображение в формате BMP.
Чтобы отредактировать текущее изображение, щелкните его правой кнопкой мыши, выберите "Копировать изображение в буфер обмена" и вставьте изображение в редактор изображений. Внесите необходимые изменения и сохраните изображение в формате BMP. Выберите "Загрузить дополнительное уменьшенное изображение" или "Загрузить дополнительное увеличенное изображение", чтобы загрузить измененное изображение.
На вкладке "Параметры" отредактируйте параметры, заимствованные из категорий более высокого уровня, и пользовательские параметры категории.
Нажмите кнопку "Применить" для сохранения изменений.
С помощью команды "Копировать структуру категории в" можно создавать пользовательские категории, включающие только необходимые семейства. Скопируйте выбранные категории и подкатегории в библиотеку, доступную для чтения и записи. Затем скопируйте выбранные семейства или добавьте собственные семейства в существующую структуру категорий.
«Редактор».
В диалоговом окне "Редактор Библиотеки компонентов" выберите категорию, которую нужно скопировать.
Щелкните категорию правой кнопкой мыши, выберите "Копировать структуру категории в", а затем задайте целевую библиотеку, доступную для чтения и записи.
Копируется только структура без содержимого. При необходимости используйте команду "Обновить" для обновления данных, отображаемых в диалоговом окне "Редактор библиотеки компонентов".
Родительский раздел: Пользовательские библиотеки компонентов
