Чтобы сохранить существующее семейство как новое семейство в библиотеке для чтения и записи, используйте команду "Сохранить копию как". Семейство, созданное с помощью команды "Сохранить копию как", отображается отдельно от родительского семейства в объединенном виде содержимого.
Выберите вкладку «Управление»
панель «Библиотека компонентов»
«Редактор», чтобы открыть диалоговое окно «Редактор Библиотеки компонентов».
Найдите семейство для копирования.
Щелкните правой кнопкой семейство и выберите "Сохранить копию как".
В диалоговом окне "Сохранить копию как" установите следующие параметры:
Выберите библиотеку чтения/записи для сохранения скопированного семейства.
Выберите "Независимое семейство" или "Ссылка на родительское семейство".
Семейство со ссылкой на родительское семейство обновляется при изменениях родительского семейства. Отображение параметров не может быть изменено для семейства со ссылкой. Если вносится изменение в файл шаблона, пользовательский файл шаблона будет перезаписан обновленным семейством.
Семейство без связей с родительским семейством считается новым семейством в Библиотеке компонентов. Работа с ним ведется как с семейством, вручную опубликованным в библиотеке компонентов.
Измените "Имя семейства" и "Описание семейства".
Измените имя папки, в которой будут сохранены детали элементов семейства при вставке в сборку.
При необходимости, нажмите кнопку "Проверка", чтобы открыть диалоговое окно "Проверка". Просмотрите таблицу семейства (отображаются только первые три строки) и нажмите "OK".
Чтобы изменить выражение имени файла или номера детали, в первой строке таблицы в диалоговом окне "Проверка" щелкните в поле "Имя файла" или "Имя детали". Затем измените значение в поле "Выражение". Чтобы вставить параметр семейства в выражение, выберите
и дважды щелкните параметр в списке. По завершении выберите "Применить" и нажмите "ОК".
Нажмите "ОК" в диалоговом окне "Сохранить копию семейства как", чтобы начать процесс копирования.
Связь между скопированным и родительским семействами можно разорвать. Щелкните правой кнопкой скопированное семейство и выберите "Разорвать связь". После того как связь будет разорвана, семейство становится независимым и не получает обновлений из родительского семейства.
Связь между скопированным и родительским семействами можно подавить. Щелкните правой кнопкой мыши скопированное семейство со ссылкой на родительское семейство и выберите "Подавить связь". Если связь подавлена, синхронизация семейства с родительским семейством не выполняется. Позднее можно восстановить связь и выполнить синхронизацию семейства.
Родительский раздел: Пользовательские библиотеки компонентов
