Esta función forma parte de una extensión. Las extensiones son una forma flexible de acceder a funciones adicionales en Fusion. Más información.
Después de generar una operación de inspección de superficies para inspeccionar la superficie de la pieza, realice el procesamiento posterior para crear el código CN, que se puede ejecutar en la máquina CNC ajustada con una sonda.
En el entorno contextual de Alineación de piezas, haga clic en Posprocesar para alineación
Se abre el cuadro de diálogo Programa CN.
En la ficha Operaciones, confirme que solo se seleccionen las operaciones de inspección de superficies, cuyos resultados se utilizarán para calcular la alineación de la pieza.
(Opcional) Si tiene varias operaciones y desea agrupar las que utilizan la misma sonda, active la casilla Reordenar para minimizar los cambios de herramienta.
Rellene la ficha Configuración y seleccione un posprocesador adecuado que admita las funciones de Inspeccionar superficie.
Haga clic en Posprocesar.
Se añade un nodo de programa CN al navegador y se muestra un mensaje cuando se ha creado el archivo.
Transfiera ahora el código CN al controlador de la máquina y, a continuación, ejecútelo en la máquina CNC. A continuación, importe los resultados de la inspección para que Fusion pueda calcular la alineación de la pieza.
