Haga clic en
** (espacio de trabajo Simulación > ficha Configuración > panel Estudio > Nuevo estudio de simulación)** para abrir el cuadro de diálogo Nuevo estudio.
En el cuadro de diálogo Nuevo estudio, seleccione
Simulación dinámica de eventos.
Haga clic en
en la esquina superior derecha de la descripción de Simulación de dinámica de eventos para abrir el cuadro de diálogo Configuración.
En la ficha General, escriba el tiempo que debe tardar el evento en Duración total del evento
Escriba el número de resultados intermedios que desee en Número de intervalos de resultados.
En la ficha Malla, compruebe la configuración de malla y ajústela según sea necesario.
Haga clic en Atrás y, a continuación, en Crear estudio para aceptar la entrada y crear el nuevo estudio.
Haga clic en
** (espacio de trabajo Simulación > panel Configuración > panel Cuerpos rígidos > Cuerpo rígido)** para especificar los cuerpos rígidos del modelo.
Haga clic en
** (espacio de trabajo Simulación > panel Configuración > panel Materiales > Materiales del estudio)** y seleccione un material no lineal en la Biblioteca de materiales no lineales de Fusion.
Haga clic en
(espacio de trabajo Simulación > ficha Configuración > panel Restricciones > Restricción estructural) para aplicar restricciones estructurales, según corresponda.
Haga clic en
o
** (espacio de trabajo Simulación > ficha Configuración > panel Restricciones)** para aplicar una restricción de desplazamiento prescrito, según corresponda.
Haga clic en
o
** (espacio de trabajo Simulación > ficha Configuración > panel Cargas)** para aplicar una carga de velocidad inicial o transitoria, según corresponda.
Haga clic en
(espacio de trabajo Simulación > ficha Configuración > panel Contactos > Contactos globales) para generar contactos automáticamente si hay varios cuerpos presentes.
Ajuste la configuración de malla local cuando sea necesario: si no desea ajustar la configuración de malla por defecto, la malla se generará automáticamente en el momento de la resolución. Consulte la sección Mallas en la rama cómo de la ayuda de Simular para obtener más información.
Haga clic en
(espacio de trabajo Simulación > ficha Configuración > panel Resolver > Comprobación previa) para confirmar que la configuración del análisis se haya completado y que el estudio esté listo para resolverse.
Haga clic en
** (espacio de trabajo Simulación > ficha Configuración > panel Resolver > Resolver)** para resolver el análisis.
Revise los resultados: consulte el tema Ver los resultados de la simulación de esta sección para obtener más información.
La configuración del estudio se ajusta en el cuadro de diálogo Configuración:
La configuración de malla se puede ajustar en los cuadros de diálogo Configuración o Configuración de malla. Para obtener información detallada sobre la configuración de malla disponible, consulte el tema del cuadro de diálogo Configuración de malla en la rama Referencia de la Ayuda de Simulación.
El amortiguamiento de Rayleigh representa el caso especial en el que la matriz de amortiguamiento se forma como una combinación lineal de las matrices de masa y rigidez. Para activar el amortiguamiento de Rayleigh, en el cuadro de diálogo de Configuración:
