Acerca de las rosetas y los puntos base
Mientras configura una estrategia en el cuadro de diálogo Estrategia, deberá que seleccionar el punto base que se utilizará para la estrategia. Al hacer esto, la roseta se proyecta sobre la superficie de la pieza de trabajo en el punto base y se ve en la ventana de TruPlan. Dado que el eje X de la roseta determina la dirección en la que se colocarán las fibras, no debe ser paralelo a la normal de la superficie en el punto base. El eje (X) rojo indica cuál será la orientación de las fibras. Los ángulos desfavorables se indican mediante una proyección más corta del eje.
Proyección de roseta aceptable Proyección de roseta inadecuada
  1. Roseta
  2. Roseta proyectada sobre la superficie
  3. Roseta girada con el eje X rojo casi alineado con la normal de la superficie
  4. Roseta girada proyectada sobre la superficie; la línea más corta indica un riesgo de estabilidad reducida para la colocación de fibra
Si la vista previa parece indicar que el ángulo de la roseta no es el ideal, pruebe a utilizar otro punto base o gire la roseta según sea necesario.
Otra forma de comprobar que la roseta está orientada correctamente es seleccionar Comprobación de roseta en la sección Núcleo del cuadro de diálogo Estrategia.
Al hacer esto, las áreas de la superficie que están en riesgo se resaltarán en rojo. Defina las tolerancias correspondientes en la ficha Tolerancias de Parámetros de documento.
