Acerca de las estrategias
Una estrategia es un conjunto de propiedades que define cómo se desea fabricar una pieza o una lámina concreta. Estas propiedades pueden incluir la urdimbre y la trama de la malla, el modo de propagación, la dirección de giro, el solapamiento, el corte de cinta, etc. Puede configurar varias estrategias para una lámina, y también puede crear una estrategia para una o más láminas a la vez. Defina los valores de las propiedades para que funcionen con el tipo de máquina disponible para la fabricación. Cuando haya creado la estrategia, podrá configurar y utilizar análisis para refinarla.
Siga los pasos que se describen en este documento de ayuda para crear y configurar estrategias y sus parámetros.
  1. Cree un punto base antes de comenzar.
  2. Cree una o varias estrategias; esto incluye la selección del empaquetado de material que se va a utilizar, la configuración del modo de propagación y la selección del punto base.
  3. Defina las propiedades de malla.
  4. Establezca las propiedades de colocación de fibra (excepto para el modo Recubrimiento de tejido).
  5. Configure los parámetros de rumbo (excepto para el modo Recubrimiento de tejido).
  6. Defina los valores de recubrimiento (solo para el modo Recubrimiento de tejido).
  7. Activar o mostrar las estrategias
  8. Resolución de problemas relacionados con las estrategias
