Crear un punto base
Antes de crear una estrategia, debe crear un punto base. El punto base permite definir el contorno de la superficie para la que desea crear la estrategia. Al crear la estrategia, hará referencia al punto base.
Algunos modos de propagación requieren, o utilizan, una curva base junto con el punto base. Por ejemplo, la curva base es necesaria para el modo Desfase de curva de guía y opcional para el modo Recubrimiento de tejido en función de la pieza. Si utiliza una curva base, el punto base debe estar incluido en ella. Para el modo Recubrimiento de tejido, los puntos y las curvas base deben encontrarse cerca del centro de la pieza y lejos de cualquier función geométrica importante.
Consejo: Consulte Trabajo con puntos, curvas y proyecciones.
Para crear un punto base para una estrategia:
  1. Opcional: Si el modo de propagación será Desfase de curva de guía, cree una curva. También puede que sea necesario crear una curva si va a utilizar el modo de propagación Recubrimiento de tejido.
  2. Cree un punto.
    Asegúrese de que el punto no se encuentra cerca del borde del contorno de lámina. Esto puede causar problemas con los análisis. Si ha creado una curva en el primer paso, asegúrese de que el punto se encuentre en la curva.
  3. Proyecte el punto en la superficie dentro del contorno de la lámina que desee fabricar.
    Si creó una curva en el paso 1, proyéctela sobre la superficie también.
  4. Opcional: Repita estos pasos para crear puntos adicionales.
    Puede usar estos puntos adicionales para crear estrategias alternativas y obtener una mayor variedad de resultados de análisis.
