Connexion en direct pour l’inspection
Fusion Manufacturing Extension
Cette fonctionnalité fait partie d’une extension. Les extensions sont une manière flexible d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires dans Fusion. En savoir plus.
La fonctionnalité Connexion en direct
vous permet d’importer les résultats de l’inspection en temps réel via une connexion en direct entre Fusion et une machine CNC. Il peut être utilisé pour l’inspection de surface, l’inspection géométrique de fonctions critiques (Palpage d’origine et Palpage géométrique) et l’alignement de la pièce en direct.
Pour utiliser la fonctionnalité Connexion directe, vous devez disposer des éléments suivants :
L’application Connecteur machine appropriée installée pour la machine CNC que vous utilisez.
Remarque : les applications Connecteur machine ne sont pas prises en charge sur Mac. Si Fusion est installé sur un Mac, installez l’application Connecteur machine sur un ordinateur Windows, puis établissez une connexion réseau entre les deux ordinateurs.
Une connexion physique ou sans fil entre la machine CNC et l’ordinateur exécutant l’application Connecteur machine. Si vous utilisez une connexion physique, celle-ci doit être effectuée via un câble Ethernet ou série.
Exemples de posage de connexion
Exemple 1
- Ordinateur Windows exécutant Fusion et l’application Connecteur machine
- Connexion physique via un câble Ethernet ou série
- Machine CNC
Exemple 2
- Mac exécutant Fusion
- Connexion réseau via un câble Ethernet
- Ordinateur Windows exécutant l’application Connecteur machine
- Machine CNC
Résolution des problèmes de connexion
Si un problème survient lors de la connexion de Fusion à l’application Machine Connector, vérifiez ce qui suit :
- L’adresse IP et le port de l’application Machine Connector correspondent à ceux définis dans la boîte de dialogue Définition de la machine.
- Vos droits d’administration et tout pare-feu ou logiciel antivirus en cas de blocage de la connexion.
- La connexion réseau si Fusion et l’application Machine Connector se trouvent sur des ordinateurs différents.
S’il y a un problème pour connecter l’application Connecteur machine à la machine CNC, vérifiez ce qui suit :
- La machine CNC est activée.
- La connexion entre l’ordinateur exécutant l’application Connecteur machine et la machine CNC. Pour une connexion physique, vérifiez le câble Ethernet ou série ; pour une connexion sans fil, vérifiez que l’ordinateur est correctement configuré.
- Le contrôleur de la machine CNC est configuré pour communiquer via une connexion en direct. Par exemple, la collecte des données machine (Machine Data Collection, MDC) doit être activée sur les machines CNC Haas.
- L’emplacement du tampon de données de la machine CNC spécifié dans la boîte de dialogue Définition de la machine.
