Stratégie Palpage géométrique
Fusion Manufacturing Extension
Cette fonctionnalité fait partie d’une extension. Les extensions sont une manière flexible d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires dans Fusion. En savoir plus.
La stratégie de palpage géométrique Icône Palpage géométrique crée une opération de palpage pour mesurer et vérifier les formes critiques, telles que les trous, les bossages, les surfaces, les parois, les canaux et les coins. Cette stratégie prend en charge deux types de méthodes d’inspection :
Les résultats d’inspection peuvent être importés depuis un fichier de résultats générés par la machine ou importés en temps réel en utilisant une connexion en direct entre Fusion et la machine-outil.
Palpage géométrique
Exemple d’une opération de palpage géométrique pour un bossage circulaire à l’aide d’un cycle de palpage.
Vous pouvez recourir à la stratégie pour vérifier des fonctions par rapport aux tolérances spécifiées afin de détecter les variations et d’effectuer des actions en fonction des résultats. Si les mesures dépassent les tolérances acceptables, la machine CNC peut être invitée à s’arrêter avec un message.
Cycles de palpage
En cas d’utilisation d’un cycle de palpage, l’usure de l’outil stockée dans le contrôleur de machine-outil peut être mise à jour pour compenser la déflexion de l’outil et le diamètre réduit pour améliorer la précision des opérations d’usinage futures.
Selon le cycle de palpage sélectionné, vous pouvez définir des tolérances telles que la position, l’angle et la taille (supérieure et inférieure).
Trajectoire de palpage
Si vous utilisez une trajectoire de palpage au lieu d’un cycle de palpage, la stratégie permet d’ajuster des cercles, des cylindres et des plans pour déterminer leur circularité et leur planéité. Lorsque vous ajustez des fonctions géométriques, vous pouvez définir des tolérances propres au type d’ajustement sélectionné.
Pour un ajustement circulaire, vous pouvez définir les tolérances suivantes :
Pour un ajustement cylindrique, vous pouvez définir les tolérances suivantes :
Pour un ajustement de plan, vous pouvez définir les tolérances suivantes :
Important : toutes les opérations de fabrication nécessitent un post-processeur prenant en charge l’envoi d’instructions à la machine CNC. Remarques : des post-processeurs prenant en charge de nouvelles fonctionnalités sont développés continuellement. Vous pourrez les télécharger dès qu’ils seront prêts à partir de la Bibliothèque du post-processeur. Pour obtenir de l’aide sur la modification d’un post-processeur, visitez le forum des post-processeurs HSM ou contactez un revendeur sur la plateformeServices Marketplace pour obtenir des informations sur les personnalisations.
